 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Flächenmodell Performance (702 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 07. Aug. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, wir haben Daten aus Catia V4 nach Inventor 7 konvertiert (ca. 35 MB). Welche Möglichkeiten gibt es die Performance auf ein erträgliches Maß zu erhöhen? Drehen läßt sich das Modell super schnell. Aber schon eine Extrusion dauert ca. 2-3 Min!! 2GB Arbeitsspeicher, P4 2,8 GHz., Windows XP Pro SP1. Grafikkarte 3dlabs 7110 Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 07. Aug. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2003 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
hallo georg, reine flächenmodelle sind problematisch im inventor bekommst du die catia modelle als haut (sprich ohne einer wandstärke) dann wirds kritisch was zu machen. ist es aber so, dass es z.b iges-daten waren, und das modell jetzt im inventor irgendwo offen ist, dann könnte ich das modell mit unserer speziellen software zu einem solid heilen ! kannst ja mal ein file schicken ! in meinem profil findest du die mail-adr.
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeorgK
