 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Bauteil in einer IDW austauschen (2251 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderschönen guten Morgen! Ich glaube, es ist schon mal diskutiert worden; Ich habe den Thread jedenfalls nicht mehr gefunden: Wie kann ich eine Bauteil in einer IDW durch ein Gleiches nur mit einem anderen Dateinamen ersetzen??? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo Siegi Solange es sich um ein BT oder eine komplette BG handelt: 1. Altes BT löschen / umbenennen 2. IDW öffnen und neues BT zuweisen. Einzele Bauteile innerhalb einer Baugruppe nur in der iam, aber ich denke, das ist selbstverständlich . lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
...kleine Ergänzung: wenigstens die altDiva bedenkt das neue Teil mit komplettem Alzheimer bezgl. Abhängigkeiten in der iam. Ist schon blöd: gleiches Teil, nur anderer Name, alle Geometrien gleich (sollen erst noch verändert werden) und nüscht mit den mühsam definierten Abhängigkeiten  ich sach nur: ABM Wenn mir dazu jemand eine Lösung nennen könnte würden die U's nur so fliegen. ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
das geht bei mir nur mit viel Aufwand. Das alte Tei sollte schon bleiben wie es ist. Ich habe es immer mit Bauteil ersetzen in der iam gemacht. Wie gesagt: in 99% der Fälle nix Abhängigkeiten mehr!  ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo Freunde, Die Chancen, Abhängigkeiten (und weitere Referenzen/Parametrik/Maße) beizubehalten, steigen gewaltig wenn man zwischen dem "Kopie Speichern unter" und dem "Bauteil ersetzen" keinerlei anderen Dateioperationen mit der Kopie macht, auf keinen Fall die neue Datei mit IV öffnet/speichert. Dabei würden nämlich regelmäßig sämtliche Interna neu durchnummeriert, und der Zusammenbau findet dann die referenzierten Features nicht mehr. Wenn man die Aktionen direkt hintereinander macht, bleiben zu 99% alle Verknüpfungen erhalten. Diese "Weisheit" wurde von einem Adesk-Entwickler verbreitet, und gilt sinngemäß auch für andere "intelligente" CAD-Programme (SWX ). MDT verhält sich hier wesentlich gutmütiger. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Nochmal Im DA ist das kein Problem! 1. Zeichnung oder Baugruppe mit DA öffnen 2. Verwaltungsmodus 3. Teile auswählen die geändert weden sollen 4. Kopieren - Aktualisieren - Ersetzen Alle Abhängigkeiten müssen erhalten bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen (warmen) Nachmittag zu wünschen! Jetzt muss ich mich auch wieder zu Wort melden!:-) Ich habe mit dem umbenennen von den Dateien gemacht; Hab das Projekt von Haus aus super hierachisch aufgebaut und so schien mir das am einfachsten; Kurzum: Es hat eigentlich perfekt funktioniert! Hab 13 Fertigungszeichnungen (mit den Änderungen am Modell) noch nie so schnell erstellt:-) Der Design Assistent registriert sich jedesmal neu im System, sodaß ich ihn eher nicht verwende; Dürfte irgendwo ein Fehler in meiner Installation sein... Aber in Zukunft werde ich mich noch mehr damit beschäftigen müssen, wie es aussieht... Danke an Alle! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo Forum! Ich ersetze die BT oder BG in einer übergeordneten BG folgendermaßen: - von BT oder BG eine Kopie mit "kopie speichern" unter IV fertigen - alle beteiligten BT und BG schließen - unter Explorer der zu ersetzende BT bzw. BG umbenennen (oder löschen, oder verschieben) - Übergeordnete BG öffnen, die sucht den zu ersetzenden BT bzw. BG, und findet nicht (weil umbenannt wurde), fragt nach - In diesem Fenster den neuen BT bzw. BG zuweisen - BG speichern Dies hat bei mir immer funktioniert, Abhängigkieten etc. bleiben erhalten. Die neue BT bzw. BG wurden immer in die idw-s korrekt abgeleitet. Zwar ist diese Methode ziemlich lächerlich, aber es funktioniert. Noch lächerlicher ist die IV-Funktion "BT ersetzen", die speziell diese Dienste korrekt abwickeln sollte, und tut es nicht. Manchmal kommt mir IV wie ein kleiner Idiot vor... Weist jemand, warum Autodesk dieses Problem nicht lösen will???????? Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Zitat: Original erstellt von ManfredMann:
Noch lächerlicher ist die IV-Funktion "BT ersetzen", die speziell diese Dienste korrekt abwickeln sollte, und tut es nicht. Gruß, Manfred
Hi, also ich kann mich hier nur Leo anschließen, bei mir klappt das mit der "BT ersetzen" Funktion in min. 95% aller Fälle! Und meisten habe ich dabei das neue Einzelteil schon einmal geöffnet und wieder gespeichert. Auch bei den Kollegen gibt's da eigendlich kaum Klagen. @Manfred: Keine Ahnung warum das bei Dir nicht funzt.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo Freunde, Habe gerade eine Serie von Umbenennungen/Ersetzungen wie beschrieben hinter mir, mit gemischtem Erfolg. Eine bestimmte IDW brachte nach dem gewollt provoziertem Dialog "...Komponente nicht gefunden..." und Verweis auf die neue Komponente die beiliegende Fehlermeldung. Danach war nur erfolgloser Abbruch der Operation möglich. Beim Versuch, das Selbe mit dem DA zu erreichen, war die Fehlermeldung anderslautend, aber die Operation insgesamt ebenfalls erfolglos. Also, ich verstehe den Frust Verschiedener, bei denen's nicht funktioniert, das Ganze ist IMHO ein typisches IV-wickelwackelwerk. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Aug. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
risysche Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
erstellt am: 07. Aug. 2003 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo Richard, Danke für den Tip, gleiche Dateinamen sind hier jedoch ausgeschlossen, da alle Dateien im selben Ordner liegen. Könnte es vielleich daran liegen, daß es prinzipiell bei IDW von Bauteilen geht, bei IDW von Baugruppen jedoch nicht? (so wäre es in meinem Fall) ------------------ mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 07. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo, Ich hab auch alle Dateien im selben Verzeichnis. Es kann aber folgender Fall eintreten: Du erstellst Dateien mit eindeutigen Namen und eine Zeichnung, welche diese Dateien enthält. Irgendwann wird vielleicht diese Datei gelöscht und eine andere mit exakt gleichen Namen aber anderen Komponenten erstellt. Dann kann die Zeichnung nichtmehr geöffnet werden. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Nachtrag: Ein Beispiel: 1. Erstelle BT_1; BT_2; BT_3 2. Erstelle Baugruppe_1 mit BT_1 und BT_2 3. Erstelle Zeichnung aus Baugruppe_1 alles in Ordnung. 4. lösche BT_2 und benenne BT_3 nach BT_2 um 5. öffne Zeichnung INV Meldet Fehler. 6. öffne Baugruppe_1 mit neuer Komponente wenn sie noch vorhanden ist, gibts keine Probleme. 7. Jetzt kann man die Zeichnung wieder öffnen. Weden allerdings irgendwelche Tricks mit Windows-Explorer (verschieben, kopieren usw.) angewendet, dann könnte es problematisch werden. Darum immer mit dem Design Assistenten arbeiten !!! Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo Schorsch!
Zitat: Original erstellt von Schorsch: @Manfred: Keine Ahnung warum das bei Dir nicht funzt.
In etwa 8 von 10 Fällen (also 80%) klappt es bei mir auch. Aber was ist mit den 20%???? Mit meinem "Trick" klappt es immer (100%), asm und idw-s werden sauber gespeichert, wird´s nicht gemeckert. Solange unter IV diese Handhabung ein Glückspiel bleibt, versuche ich den kleinen Inventoridiot auszutricksen, die neue BT und BG als Kukukksei in die BG zu legen. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
