| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Buchstabensalat (446 mal gelesen)
HJFrings Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem: seit heute kann ich keine Zeichnung vernünftig drucken. Wir haben im Büro zwei neue Rechner bekommen und der alte Rechner mit dem Drucker (Kyocera FS-1010) mußte umbenannt werden. Ich habe also auf meinem Rechner den Drucker gelöscht und neu installiert. Seitdem würfelt IV6 und 7 mir alle Buchstaben und Zahlen beim Ausdrucken quer über's Blatt. Die Druckvorschau ist O.K. Ich habe bereits einen Artikel mit dem gleichen Problem gefunden, damit bin ich jedoch nicht weiter gekommen. IV läuft auf W2000 und der Drucker hängt an einem Win 98-Rechner. Bisher hat alles super geklappt. Wer hat eine Idee? Danke Hermann
------------------ Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
hallo, das ist eindeutig der druckertreiber des KYO !! ich würd's so machen: du sagtst der drucker hängt auf win98 dort freigeben z.b als kyo = freigabename dann in win2000 eine schnittstelle definieren. das machst du in der dos-box net use lpt3: \\SERVERNAME\FREIGABENAME /PERSISTENT:YES SERVERNAME = NAME DEINER WIN98 KISTE ! FREIGABENAME = KYO ! jetzt zeigt einmal die lpt3: auf den WIN98 drucker. aus dem INTERNET holst du den aktuellen druckertreiber von kyo in win200 den drucker lokal installieren mit dem anschluss lpt3: ------------------ Josef Hochreiter Support & Systemberatung Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hi Hermann, ich hatte das Problem auch schon mal ;-) Versuche doch einfach mal dem Drucker die Verwendung seiner eigenen Schriften zu verbieten (Druckerschriften = aus), bei mir hat´s jedenfalls geholfen Gruß Ulf ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Mir auch schon passiert bei HP-Laserjets. Da gibts eine Einstellung "Text als Grafik drucken", dann sind die Buchstaben wieder dort, wo sie hingehören. Die Option muß man allerdings einmal aktivieren, vorgabemäßig ist sie ausgeschaltet. [Diese Nachricht wurde von murphy am 01. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
hi zusammen! hatte das gleiche problem! habe einfach bei den treibereinstellungen, text als garfik drucken eingestellt. ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Aug. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hi Hermann! Eine wohlbekannte Plage. Wen die Tipps weiter oben das Problem noch nicht gelöst haben, dann nimm einen Hp LaserJet4-Treiber, den sollte der Kyocera verstehen und dann normal drucken. Solche sachen passieren in der Regel mit eierlegenden Wollmilchsäuen (ist Dein Ding auch so was, das fast alles außer Kaffeekochen kann?). ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
