| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: INV-7.0 Startproblem (1306 mal gelesen)
bernardo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 10 Registriert: 30.07.2003
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Inventor lief problemlos bis ich die "Übungen für Erste Schritte-CD" installiert habe. Seitdem bekomme ich beim Starten von Inventor die Meldung: Windows konfiguriert Inhaltsbibliothek. Danach werde ich aufgefordert die "Inhaltsbibliothek-CD" einzulegen. Nach dem Abbruch dieser Anzeige erscheint die Fehlermeldung: Fehler 1706 usw... Ich habe es mit der CD "Übungen für Erste Schritte" und der Installations-CD von Inventor probiert, jedoch erfolglos. Nachdem ich alle Meldungen abbreche startet dann der Inventor. Diese Startprozedur nervt mich mittlerweile so, dass ich um Rat bitte! Gruss Bernardo [Diese Nachricht wurde von bernardo am 30. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernardo
Hi Bernardo! Willkommen im weltbesten Inventorforum Um welche IV-Version handelt es sich? Die "Inhaltsbibliothek" hat es mit 5.0 und 5.3 gegeben, wobei da noch ein paar entscheidende Unterschiede waren. Ich muß die exakte IV-Version wissen, und auch ob Du ein Servicepack zur Verfügung hast. Dann kann ich Dir helfen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 30. Jul. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernardo
HHK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 24.07.2003 P4 - 3000 2 G RAM Quadro FX500 INV7-SP1
erstellt am: 31. Jul. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernardo
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas109, mein Inventor-Version ist 7.0 mit Servicepack 1 installiert. Werde es morgen mit der CD INV-5.3 probieren, da sie im Moment nicht greifbar ist. Unter Einstellungen-Systemsteuerung-Software finde ich auf meinem Rechner die "Inhaltsbibliothek". Benötige ich diese Datei noch für INV-7.0, wenn nicht, kann ich sie löschen? Vielen Dank ... MfG Bernardo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernardo
Hallo Bernardo, hast du vorher den Inventor 5 oder 5.3 installiert gehabt? Für welche Inventorversion ist die Übungs-CD? Wenn reparieren nicht hilft, dann deinstallieren und wieder installieren. Laß den C-Dilla in Ruhe und Du brauchst keinen Registrierungscode anforden. ------------------ Gruß Bernhard Ruf Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernardo
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernardo
Hi Bernardo! Die Inhaltsbibliothek von IV5 war auf einem Rechner immer nur für einen User verfügbar, der unter dem sie installiert wurde. Wenn ein anderer User Normteiel verwenden wollte, gab es nur die Sanduhr. Bei 5.3 mußte man in den Anwendungsoptionen einen Eintrag korriegiern, dann war sie für alle user verfügbar. In Deinem Fall muß 5.3 gestartet werden und einmal die Inhaltsbibliothek aktiviert werden (also einen Normteil einfügen), dann funzt das Ganze nach einem Neustart. Lediglich beim ersten Einfügen eines beliebigen Normnteiles in IV6/7 muß dann noch die iDrop-Importfunktion bestätigt werden. D.h. in Deinem Fall alles runter, Registry aufräumen, der reihe nach dei Inventoren mit allen Funktionen (und immer auch gleich die jeweiligen SPs!) installieren. Wenn Du Dir das wirklich antun willst . Ansonsten befolge Bernhards Ratschlag über die zzukünftige Verwendung der CD.
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, HHK und Thomas, vielen Dank für Eure guten Ratschläge und die prompte Hilfe die ich in meiner kurzen Mitgliedschaft von Euch erhielt. Nachdem ich die alte Inventor 5.3-CD beim Starten von Inventor 7.0 eingelegt habe, war alles wieder OK! Er läuft wieder einwandfrei! Ob Autodesk von dem seltsamen Verlangen von INV-7.0 weiss??? Also nochmals besten Dank ... Gruss Bernardo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernardo
erstellt am: 04. Aug. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernardo
Hallo an das ganze Forum Freut mich, daß Ihr Euch wegen mir den Kopf zerbrochen habt. Und wenn Ihr behauptet, ich wäre das 1111. Mitglied, dann glaube ich es halt mal. Ich hoffe nur, Ihr erwartet jetzt nicht 1111 gute Antworten von mir. Gruß an alle Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernardo
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernardo
Zitat: Original erstellt von HHK: Ihr erwartet jetzt [...] 1111 gute Antworten von mir.
Solltest Du bei dem Einstand hinbekommen, musst ja nicht gleich Tom's Geschwindigkeiten brechen. Wobei... der ist 2 Wochen im Urlaub. Du hast also gute Chancen! Und nächstes Mal feierst Du mit, okay? ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
