| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Toleranzen verschwinden ! Wieso ? (306 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Jul. 2003 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab in letzter Zeit einige IDW´s geöffnet, um sie ein 2. mal auszudrucken. Alle Toleranzangaben verschwunden, sonst aber alles in Ordnung. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte ? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2003 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky, waren das Form- und Lagetoleranzen ? Wenn ja fehlt bei Inventor 6 nur SP1 oder SP2. Da gab es mal ein Problem mit Punkt und Komma. Die Werte sind übrigends noch da, nur die Anzeige ist 0. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nein, nicht Form-Lage sondern die Maßtoleranzen an den einzelnen Maßen ! Siehe links --> IV5 Leider sind die Tolaranzangaben völlig verschwunden Passiert dies bei anderen IV -Versionen auch ? Grüße Husky
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 30. Jul. 2003 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, mag sein, ich hatte eigentlich keine Probleme bisher das Verhältnis ist immer noch gut bei etwa 1500 zu 5. Ein Update kommt wenn überhaupt auf ein Autodesk Produkt nur mit der 7er in Frage Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky. Dann warte noch, was der 8er bringt. Kannst Dir ja die 30-Tage Demo reinziehen. Für mich persönlich war das Upgrade auf 5.3 das wichtigste, obwohl das eigentlich auch nur eine Beseitigung von Bugs war, also eigentlich ein SP. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, hmm, wenn ich die Entwicklungszeit von IV5 bis AIP7 nehme, dann beurteile was ( für mich ) besser geworden ist, und dann weiter rechne welche Version passen könnte komme ich schon in den 2 stelligen Bereich. Bis dahin bin ich den Verlockungen erlegen.... Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
