 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Trapezblech (7050 mal gelesen)
Lorios Mitglied Student
 Beiträge: 59 Registriert: 01.07.2003 HP Compaq nc8230 1 Gig RAM Inter(R) Pentium(R) M prozessor 1,73GHz Leider ATI Mobility Radeon X600
erstellt am: 29. Jul. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich weis, es ist was ganz banales, aber ich muss bald meinen Auftrag abgeben und mir rennt die Zeit davon! Wie erstelle ich ein Trapetzblech? Ich habe eine Blech-Zeichnung geöffnet, die Kontur des Blechs gezeichnet (mit Konturlasche), eine Reihe über die gewünschte länge eingegeben, aber ich konnte die Tiefe nicht festlegen. WinXP, IV5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
 Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 29. Jul. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 29. Jul. 2003 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
Hi Lorios! Zuschnittlänge von Kantprofilen siehe Anhang  . Sonstige Details der Funktionen siehe Visual Syllabus (Das Icon mit dem kleinen schwarzen Filmstreifen und dem gelben Fragezeichen) fürs Grobe und für die Dokumentation aller Eingabemöglichkeiten bei geöffneter Dialogbox die Wundertaste  drücken: F1 (Angels as a special credit to D13t3r )
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 29. Jul. 2003 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
erstellt am: 29. Jul. 2003 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 29. Jul. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
erstellt am: 29. Jul. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
erstellt am: 29. Jul. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
erstellt am: 29. Jul. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
erstellt am: 29. Jul. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Werner und Tom Genau das war das naheliegendste, das ich probiert habe. Allerdings kann ich immer nur eine einzelne Teilkontur auswählen. Wenn ich nur eine Kontur erstelle, unter Blech die Tiefe eingebe und erst dann versuche eine Reihe zu bilden, kommt folgende fehlermeldung: "Anordnung konnte nicht erstellt werden. Die ausgewählte Komponente hat kein gültiges Element". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
Hi Lorios! Anordnungen mit reinen Blechfeatures sind nicht vorgesehen (d.h. funktionieren gewollt nicht). Du mußt beim Erstellen der Konturlasche alle Elemente der reihe nach durchklicken. BTW vermeide die reihenanordnung in der Skizze. Wenn es nicht extrem viele Elemente sind, dann erstelle alle in der Skizze manuell und setze sie über Abhängigkeiten gleich. So wie in meinem Beispiel. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh weh, das ist aber blöd :-( Bei mir sind es nur 15, das geht ja noch. Was wenn es jetzt 500 wären? Noch mal zur veranschaulichung ein zwei screenshots: Bild1 zeigt eine Teilkontur und dann der Versuch der Reihe Bild2 zeigt die Skizze mit Reihe erstellt, aber nur einzeln das Laschen erstellen möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
Zitat: Was wenn es jetzt 500 wären? [/B]
Dann wäre es unangenehm . Aber auch da gibts eine Lösung, hat Malo vor einiger Zeit gefunden. Du erstellst einen Teil, der von Mitte Teilung bis Mitte Teilung reicht, verbaust ihn in eier Baugruppe, ordnetst den Teil beliebig oft an, machst davon eine abgeleitete Komponente und die läßt sich dann sogar wieder abwickeln. Das 2.mächtigste Werkzeug seit IV4: abgeleitete Komponente ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab das jetzt alles in einer Skizze mit handarbeit hingefutzelt, die Tiefe eingeben war natürlich kein Problem, aber das Blech ist ja noch nicht fertig. Stell Dir vor, das Blech (siehe Bild3) ist ein Dach, und Du musst ein Loch für den Kamin ausklinken (nur so zur veranschaulichung). Weder mit Extrusion in Elemente noch mit Ausklinken in Blech funktioniert das. Gleiche Fehlermeldung... was jetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Jul. 2003 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
Aber damit Du nicht gefrustet zu Bett gehen mußt: Du solltest erst die Form Deiner Ausklinkung / Extrusion definieren. Dazu braucht´s eine Skizze. (Grundlagen IV, 1. 1/4h). lg Mathias PS.: Besorg Dir doch mal eine aktuelle IV-Version als Demo. Und auch die Studi-Version gibt´s schon für richtig wenig Eu. [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 29. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 29. Jul. 2003 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
 Blöd sind diese Reihenanordnungen ohne brauchbaren Informationsgehalt ja stets. Aber wer's mag, kann's vielleicht mal so probieren: - Halbsegment modellieren im Modellier-Modus - Halbsegment spiegeln zu Vollsegment - Reihenanordnung für Halbsegment und Spiegelung - Umschalten auf Blechmodus - Nun Abwicklung Wer nichts sieht in der Beispieldatei, muß das Bauteilende im Bauteil-Browser schrittweise nach unten ziehen. Und aweng Zeit braucht's halt ... Etwas später: Ach herrje, Lorios hat ja noch IV 5. Da sieht er natürlich nix, aber er hat nun auch von mir noch 'ne Beschreibung. War das eigentlich noch unter DOS, dieses IV 5?  [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
erstellt am: 29. Jul. 2003 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puh, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Mit diesem Wissen müsste ich den Auftrag beenden können... jaja, ich weiß, F1... Dauert halt echt lange, sich das auf diesem Wege rauszusuchen. Und wie bereits erwähnt hab ich nicht mehr viel Zeit. Und ich bin Euch allen auch echt sehr dankbar, dass Ihr Euch mit so banalen Sachen abgebt! Was mir jetzt geholfen hat war das Stichwort "Skizze". Hab ich in der Hektik einfach nicht mehr dran gedacht. Hätte man wissen müssen -> vielleicht durch MANGELNDE Übung zu entschuldigen?!? Also, mein Blechproblem ist jetzt gelöst, wie das nach Holzwarth's Methode geht, tu ich mir heute Nacht nicht mehr an, interessiert mich aber prinzipiell für die kommenden Zeichnungen. Nachdem ich ein paar alte threats durchgelesen habe, gieng ich in die Bibliothek und hab mir das Specto-Buch ausgeliehen. Auch ich finde dieses für Anfänger nicht sehr Hilfreich, aber die CD ist (wie versprochen) nicht schlecht. Werd ich ab Montag weiter mit üben, um so peinliche threats wie diesen hier in Zukunft zu vermeiden. Danke nochmal und Gute Nacht. @Tom: Du kannst Dein Taschenmesser stecken lassen ...war das jetzt zweideutig? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lorios
