  Darstellung Abgeschrägtes Rohr
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellung Abgeschrägtes Rohr (3875 mal gelesen)
Michiwer
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Michiwer an!   Senden Sie eine Private Message an Michiwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michiwer
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr.zip
Ich möchte ein Rohr unter 60° auf umfang abgeschrägt Darstellen. Die Schnittfläsche soll jedoch nicht unter 60° sondern senkrecht zur Mittelachse des Rohres stehen. Wie kann ich dies im Inventor Erzeugen ??
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Westfale
FH-Laboringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Der Westfale an!   Senden Sie eine Private Message an Der Westfale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Westfale
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr.zip
Ich verstehe die Zeichnung nicht ganz. Meinst du so was?
Jürgen L.
ManfredMann
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManfredMann an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredMann
Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 29. Jul. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michiwer!
ich habe Deine dwg auch nicht verstanden. Ist diese Darstellung 100% korrekt? Und wieso (nur) darstellen? Möchtest Du den BT nicht erzeugen, nur darstellen? Auch die Beschreibung ist für mich nicht verständlich. Wenn nicht zwischen Schnittfläche und Mittelachse, wo sollte die 60° erstehen dann?
Gruß, Manfred
Original erstellt von Michiwer:
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Jul. 2003 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr_mit_Pin.zip
Für Alle, die fragen, was das eigentlich soll:
So ähnlich müßte die Kontur einer Steuerkurve aussehen, die einen Pin auf und ab bewegt.
Probiert hab' ich mal, sowas zu bewegen, mit dem Erfinderlein Nummer 6 und dem 2. Dienstpaket. Aber nicht hingekriegt ..
Zumindestens der Anfang ginge so:
- Rohr_verdickt-WH im Browser aufklappen
- Rechtsklick auf Rohrdrehung
- Bauteil nach Abhängigkeit bewegen
Dann dreht sich das Rohr.
     Und jetz' wart' ich mal auf The Real Experts, oder auch Ultra-Professionals  , die mir zeigen, wie der Pin da hinterhermarschiert ...
(Berechnen könnt' ich das natürlich schon, die Vertikalbewegung des Pins als Funktion der Rohrdrehung. Aber wir wollnja Komfort ...      )
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Juli 2003 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr_mit_Pinhub.zip
Weil's niedlich ausschaut, hab' ich den Pin jetzt doch mal bewegt.
- Bauteile neu entzippen (die alten Teile können überschrieben werden)
- Rohr_verdickt-WH aufklappen
- Rechtsklick auf Rohrdrehung-Drive me
- Klick auf Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen
Dann sollte der Pin 10-mal auf und nieder marschieren.
Man kann das Ganze mit Anbindung von Parametern noch universeller machen, aber zum Spielen reicht's auch so ...
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter, magst Du mal ein Video davon schießen? Ich armer 5.3 User würde mir das gerne mal ansehen.
Dankeschön!
ciao bene
_helferlein
Helferlein vom großen Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von _helferlein an!   Senden Sie eine Private Message an _helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helferlein
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
pin.zip
Video?
Habe ich hier von Walters BG:
lg
thomas peter
W. Holzwarth
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wunnebar, helferlein!
Ich mach' das nämlich nur selten, weil ich mich immer über die Dateigrößen von den AVIs ärgere.
In diesem Zusammenhang mal 'ne Frage:
Welches ist denn der beste Codec für so'n Kram, und evtl. mit welchen Einstellungen?
_helferlein
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Da gehen die Meinungen auseinander  ...
Ich nehme immer den unteren der beiden MPEG-4 Codecs, die in meinem Media-Player verfügbar sind.
Es hat aber hier schon mal einen Thread zu dem Thema gegeben, da sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch Links zu verschiedenen Codecs gepostet worden.
lg
thomas peter
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Sep. 2004 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurven-Walter,
Danke, Dein Beispiel hat mir wieder mal was beigebracht!
Und um das Eindringen des Pins in die Bahn aufgrund seiner Dicke >0 an den schrägen Stellen abzustellen, habe ich mal die Bahn selber mit 8mm Negativversatz beschickt und den Pin 8mm tiefergelegt. Nun sieht das Ganze theoretisch und optisch 100% OK aus.
Jetzt müsste nur noch jemand sagen, ob das auch mit Waldschrats IV5.0 ginge.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 23. Sep. 2004 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Okt. 2004 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bißchen knifflig wird's bei einem dünnen Zylinder und einem großen Pin. Da kriegt die Versatzfläche ein Zipfelchen und Inventor mag nicht mehr trennen, wenn die Trennfläche nicht deutlich größer als der Zylinder ist.
Jetzt fehlt nur noch der anschauliche Beweis - ein Schnitt durch Berührlinie und Pin-Achse, der mit der Rotation mitläuft
Grüße von Harry
