| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Rundung unterbrechen (277 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! ich hab mal wieder ein Problem, mit dem ich mich schon wieder einige Zeit rumschlage. Ich möchte an den Stempel Rundungen mit Radius 2,5 anbringen. Das ich 2.499 eingeben muß, da es sonst irgendwie zu Kollisionen kommt: Akzeptiert. Allerdings soll die Rundung auf der glatten Seite da aufhören, wo die Nut drin ist. Die Nut habe ich auch nur deswegen reingemacht, damit die Kante da aufhört (Sie war zuerst viel kleiner). Dem größten Erfinder aller Zeiten ist es aber egal, daß die Nut da ist, er macht die Rundung halt immer bis oben. Kann mir einer helfen, die Rundung mittendrin aufhören zu lassen, oder geht das wieder nur mit Sweepen oder so ? Vielen Dank für Eure Unterstützung MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Dabei denkt der Erfinder sogar mit: Sobald der Rundungsradius größer ist, als die Tiefe der Quernut, wird die Kante verlängert. Hier müßte man das Modell anders aufbauen, um das gewünschte Ergebnis (allerdings mit zusätzlichem "Zwickel" am Ende) zu bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Antwort und den guten Vorschlag ! Hab ich 1:1 übernommen! Allerdings verstehe ich noch nicht ganz, wieso der Erfinder bei der Auswahl der Kante nur den gewünschten Teil anzeigt, dann aber obwohl Fortlaufende Kanten ausgeklickt ist trotzdem alles verrundet... MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2003 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, Dein Ansatz die Kante zu Unterbrechen war schon richtig ! Auf dieser Basis aufbauend angefügte Lösung. Also zuerst die Nut so tief einbringen, daß die Rundung nicht mehr weitergeht. Deine Rundung habe ich dann in zwei Rundungen aufgeteilt. Dann geht's auch mit exakt 2,5. Abschließend wurde dann über die Extrusion 5 die Nut wieder aufgefüllt. Viele Grüße Uwe S. P.S.: Aber die Lösung von Walter ist auch nicht schlecht. Wie heißt es so schön: Viele Wege führen das "Erfinderlein" nach Rom !
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 30. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
