Thema: Karteireiter im Öffnen-Dialog (385 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans Peter, es geht wenn ich Dich richtig verstanden habe. Unter Templates steht der Standart in keinem Ornder. Das heißt Du legt´s ein Ordner Standart2 an und verschiebst alles hinein. Anschließend nimmst Du alles aus Deinem Ordner Fritz und legt es direkt unter Templates ab. Das einzige ist was ich nicht weiß wie der Namen in der Kartei geändert wird. Es steht dann nämlich alles unter Standart. Ich hoffe ich habe Dein Problem richtig verstenden. mfg Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Tagwandler! Nicht ganz richtig! Es wird die alphabetische Reihenfolge wie im Ordner C:\Programme\Autodesk\InventorX\Templates verwendet. Wenn Du diese Ordner umbenennst in z.B. 1-Metrisch; 2-Englisch..... dann erscheinen diese auch in dieser Reihenfolge. Leere Orner werden nicht angezeigt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hi Alex, es ist richtig das es nach dem Alphabet geht. Aber INV hat kein Ordner Standart angelegt. Das heißt, legt man kein Ordner unter Templates an so bezeichnet INV diese Kartei als Standart. Dabei ist egal was drin steht. Legt man alles in Ordner an, so werden diese wie Du es beschrieben hast sortiert und es gibt kein Ordner Standart mehr von INV aus. So funktioniert jedenfalls bei mir. Tschau Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Ronald´n, richtig, wenn im Hauptordner "Templates" Vorlagen liegen, erscheint als Reiter "Standard", sind keine Vorlagen im Stammverzeichnis, erscheint Standard auch nicht. Mit der Methode Zahlen am Anfang kannst jedenfalls Ornung in die Reiterschaft bringen wenn gewünscht. Ich schreib alle nötigen Vorlagen in den Standardreiter, da hab ich alles beisammen. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hi Hans Peter, es gibt zwei Methoden: Die erste hat Alex beschrieben. Schreibe vor den Ordnernamen eine Zahl. Der Ordner mit der NR. 1 ist beim öffnen auch die eins (Karteireiter eins). ODER Du legt´s ein Ordner an z.B. Vorlagen dort schiebst Du den Inhalt hinein der direkt unter Templates steht. Das was als Karteireiter eins stehen soll schiebst Du direkt unter Templates. FERTIG Nachteil der zweiten Methode, das Dein Karteireiter mit Standart beschriftet ist. mfg Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Jul. 2003 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hi Hans-Peter! Als Nachtrag noch ein Kommentar zu einem von mir oft festgestellten Verhalten: "Ich mache mir eigene Prototypen in einem separaten Ordner, damit ich die Originale für später habe". Das was im Verzeichnis "Templates" ist, sind Kopien der bei der Installation gewählten Grundeinstellungen (DIN, metrisch, etc.) aus den entsprechenden Verzeichnissen. Kopien wohlgemerkt. Es gibt also immer die "Originale" in den entsprechenden Verzeichnissen. Direkt im "Templates" sind keine Originale. Diese sind daher ausdrücklich zur Anpassung vorgesehen. Und sie sollten auch nicht anders als norm.* heißen, weil sie sonst nicht auf die Schnelle über den kleinen schwarzen Pfeil beim "Datei neu"-Icon abrufbar sind. Die verschiedensten hier geposteten Sortierlösungen machen nur dann Sinn, wenn ich für verschiedene Kunden verschiedene Prototypen brauche. Im Normalfall handelt es sich aber um typische Pechvogellösungen. Harte Worte, aber isso. ------------------ lg Tom
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 29. Jul. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
