Thema: Bauteilableitung Fehler INV R7 ? (1028 mal gelesen)
risysche Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe momentan große Probleme mit abgeleiteten Bauteilen. Das im Anhang befindliche abgel. Bauteil lässt sich mit INV R6 problemlos öffnen, ändern und wieder speichern. Mit INV R7 SP1 gibt es massive Probleme. 1. Beim öffnen des Teils versucht der IV die Einzelteile aufzulösen, obwohl laut Browser keine Verbindung zur Basis mehr besteht. (offene Kette) 2. Jede Änderung des Teils (auch nur alles neu berechnen) hat zur Folge, daß das Programm beim speichern reproduzierbar abstürzt. Wer kann sich das erklären. PS. Ich weiss leider nichtmehr, mit welcher INV-Version die Ableitung erstellt wurde. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 28. Jul. 2003 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Hab das Teil mal probiert, IV6 öffnet ohne und IV7 mit Murren. IV7 öffnet dann aber - soweit ich sehen kann einwandfrei - doch noch, wenn man "alle überspringen" wählt. Ein rotes Kreuz gibt's auch nicht. Woran es liegt, das weiß ich natürlich auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2003 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Hi Richard! Habe es gerade durchgespielt, faszinierend! IV7 sucht trotz Auflösung der Verbindung die Ursprungsteile. Das probiere ich jetzt noch mit eigenen Daten. Dein Beispiel ist übrigens reserviert. Solltest Du bei Gelegenheit aufheben. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 30. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Hi Richard! Warum das bei Dir auftritt weiß ich nicht. Ich habe gerade aus einer IV6-iam eine abgeleitete Komponente erstellt, getrennt, die Teile gelöscht und kann sowohl in IV6 als auch IV7 ohne Meckern aufmachen können. Hebe die Reservierung auf, öffne nocheinmal und lasse alles aktualisieren. Nach erneutem Speichern sollte dann der Status korrekt im abgeleiteten Bauteil hinterlegt sein.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
