| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Idw to dwg II (460 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 25. Jul. 2003 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 25. Jul. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 25. Jul. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Nabend, Bernd Solange der ganze 2D-Kram nicht sattelfest ist, geh' ich diesen Weg: - Modellieren in Inventor (nur Bauteile, ohne Schrauben und ähnliches Kleinzeug) - IDW-Erstellung mit reinen Bauteilkonturen - Schnellstmöglicher Transfer dieser Konturen nach AutoCAD Mechanical - Und da tob' ich mich dann aus, mit Normteilen, Koordinatenbemaßungen, Toleranzen, Passungen, Oberflächenzeichen, Form- und Lageabweichungen, Prüfmaßen, und ähnlichem Gwerch ... Aber irgendwann funktioniert das auch im Erfinderlein, klarer Fall. Muß ja doch immer noch 'n Anreiz für'n Update geben ...
erstellt am: 25. Jul. 2003 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 25. Jul. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich auch schon so gemacht. Man hat auch die Kontur im Modellbereich, was mit ausgearbeiteten Zeichnungen ja nicht geht. Aber, dann kam der Tag der Änderung und man konnte den ganzen Sch... nochmals machen, da der Bezug zum Modell fehlt!!!!! Das Thema "reizt" ganz schön. Auch das Thema der Fächen oder das Thema Mittelinien in Baugruppen oder das Thema Senkungen oder oder das Thema Bohrungstabellen oder.... Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, die Koordinatenbemassung sind auf DIN-0 oder DIN-00. Die Bemassungsstile werden auch angelegt bez. wurden von mir bei den Tests in der Vorlagendatei angelegt. Die Koordinatenbemassungen befinden sich auch auf den jeweiligen Bemstilen, jedoch sind Pfeile und Maßlinie verschluckt! Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2003 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
