Thema: vereinfachtes Modell (1223 mal gelesen)
divi Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 19.07.2001 IV9, MDT6PP, W2K SP2, P4 2,8GHz, 1GB RAM, NVIDIA Quadro4 750XGL
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit ein vereinfachtes Modell einer Baugruppe zu erstellen. Ich habe schon mit abgeleiteter Komponente herumprobiert, erscheint mir aber immer noch zu detailiert. Das ganze dient dazu ein 3D Modell unserer Maschinen an dritte weiter zu geben damit diese komplette Maschinenlinien zusammenstellen können. Natürlich wollen wir da keine inneren Details preisgeben. Ich denke da an so eine Art "Wachsabruck" der äußeren Kontur. Das ganze Innenleben kann im Prinzip aus Vollmaterial sein. Hat jemand dieselben Probleme gehabt und eine Lösung gefunden? Vielen Dank im voraus, Gruß, Dino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für divi
Hallo Dino! Wenn du die 7-er Version haben solltest, kannst du's mit den Design Views versuchen. Damit soll man BG-s abspecken können zwecks Einfügen in den übergeordenten ZSB. Abgeleitete Komponenten haben den Nachteil, dass die Daten der "verschmolzenen" Teile komplett in die BG übernommen werden. Dadurch bauscht die sich ziemlich auf. Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 25. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für divi
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für divi
Hallo Uwe, IMHO ein klares Nein! Ich hab' schon mal von 'nem abgeleiteten Teil ein Step "geschossen" und wieder eingelesen... siehe da es wurde 'ne BG mit allen ETs. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ersten Rückmeldungen, mit den Design Views ( wenn wir das gleiche meinen ), geht's leider nicht, da nur die Ansicht verändert wird. Alle Teile werden eingefügt und können wieder sichtbar geschaltet werden. Bezüglich der abgeleiteten Komponente ist es zwar richtig, daß diese alle Körper miteinander verschmilzt, aber die Details sind natürlich schon noch vorhanden und können abgemessen werden. Deshalb meinte ich einen "Wachsabdruck" der Außenkontur. Man könnte auch sagen ich lasse die Maschine virtuell mit Material voll laufen. Nur das da einige Löcher sind aus denen das Material herauslaufen würde :-). Dino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für divi
Hallo zusammen, also bei mir in 7.0 SP1, werden die Teile zu "einem Teil" verschmolzen und sind nach dem Abspeichern als sat-file und wieder Öffnen, auch als ein einzelner Basiskörper vorhanden. Was die STEP-Schnittstelle hieraus macht, habe ich noch nicht ausprobiert. Das Problem bei Dino ist jedoch das Hohlräume und dergleichen erhalten bleiben. Das lässt sich nicht ändern. Somit sind halt immer noch zu viele Informationen drin. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für divi
Hallo Dino. Hast Du Dir mal das "Trennen" Werkzeug angesehen. Damit müßtest Du einen Körper erstellen können, der Deine Hohlräume ausfüllt. Dann abgeleitete Komponente/verschmelzen. Hab´s nicht probiert, nur eine Idee. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Dino, Während der Beta-Phase von IV6 (wenn ich mich richtig erinnere) kursierte ein Word-Dokument, das als Feature ein "filling solids" zeigte. Genau die Funktion, die Du hier brauchen könntest. Ich habe allerdings eine entsprechende Funktion bis jetzt nirgends in Natura gefunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, danke für die Tipps, aber bisher leider erfolglos. Die Funktion "Trennen" funktioniert nur im Bauteil und damit kann ich Bauteile nur aufteilen bzw. ganze Stücke entfernen. Hab viel probiert und zu keinem Ergebnis gekommen. Im Prinzip wäre die Funktion "filling solids", wenn's sie denn gäbe, genau richtig. Die einzige Möglichkleit - wenn auch mühsam, die mir bisher eingefallen ist: Durch geschickte Skizzen die wesentlichen Details und Hohlräume "voll extrudieren", dann ableiten und in Step speichern. Wenn noch jemand eine bessere Idee hat bin ich natürlich dankbar für weitere Tipps. Gruß, Dino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Jul. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für divi
Hi Dino! Ein etwas aufwendiger Weg, aber er nimmt dem Teil das Know-How: 1. eine abgeleitete Komponente erzeugen 2. die Verbindung mit dem Basisbauteil auflösen 3. mit dem Werkzeug "Fläche löschen" die "Oberflächen der Hohlräume" löschen. Dadurch werden die Hohlräume mit Material gefüllt. Ein bißchen Klicken unter Verwendung der "andere auswählen" ist schon erforderlich, ergibt aber IMHO das, was Du willst. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, theoretisch klappt das, aber da ich eine größere Baugruppe (Blechkonstruktion) habe, gibt es da immer irendwelche Löcher in der Aussenkontur. Deshalb wird daraus leider kein kompletter Körper. Da ist es doch noch einfacher ein paar Extrusionen gezielt durch die Baugruppe zu schiessen. Trotzdem danke, vielleicht an anderer Stelle zu gebrauchen. Gruß, Dino
