Thema: Lange Wartezeiten (2150 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, muß derzeit enorme Wartezeiten ausstehen auch wenn ich nicht so große Baugruppen geladen habe. Die Wartezeiten (zw. 2-4 Minuten) entstehen, wenn ich das Inventor-Fenster minimiere um auf den Desktop zu gelangen. Inventor blockiert mier den ganzen Rechner, auch die Desktop-Icons fehlen und bauen sich erst nach der Blockierung wieder auf. Kann mir jemand einen Rat geben? Werner
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willi_pm Inventor R6 SP3 Workstation NT4.0 SP6a Baugruppe ist nicht fehlerhaft, hatte schon größere Baugruppen geladen. Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 23. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 23. Jul. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hi Werner! W2K  ist für IV6 nicht mehr sooo passend, W2K  ist deutlich besser, XP SP1 läuft am Besten. Du schreibst IV6 SP3. Vertippt oder IV7 drauf? Wenn die Grafik des Desktops so langsam kommt, tippe ich auf GraKa-Problem. Welche Hardware mit welcher Treiberversion? ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 23. Jul. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Diesen Effekt kenne ich auch, hab ihn bis heute im Job. Hier laufen IV5.0 und NT4SP6a, Graka ist Gloria_II. Ich kann noch ein paarmal auf die Maustaste klicken, dann steht der Zeiger ebenfalls, bei mir sind es gut 30 Sekunden. Zuhause hatte ich mit Ausnahme des servergestützten Netzwerks fast dieselbe Konfig, aber ohne diesen Effekt. Bitte hier keine Lösungsversuche, weil ich an dem Rechner nichts machen darf, ich wollte nur sagen, daß das auch bei anderen Leuten auftritt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas 109, WinXPro habe ich zuhause installiert und arbeite auch mit Inventor 6. Hier habe ich wieder andere Problem z.B. Wenn ich ein Teil aus einer Baugruppe öffne um Änderugen zu machen, das Teil speichere und schliese dann bleibt Inventor hängen. In der zeichnungserstellung ist es meiner Meinung nach besser als NT 4.0. Vielleicht liegts ja auch am Service-Pack 1 das ich leider nicht habe. Weißst Du wo ich das bekomme? Zur Grafikkarte: ich habe die Elsa Synergy II die Inventor schin seit der Rev4 nicht als zertifiziert meldet. Unzählige male habe ich neue Treiber installiert bis mein System dann so veraut war, daß ich es erneut installieren mußte. Also die Synergy II ist zwar eigebaut jedoch wird sie nicht als zertifiziert ausgewiesen. Sollte es daran liegen was kann ich dagegen tun? Gruß Werner
erstellt am: 23. Jul. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hi werner! SP1 kannst Du von Microsoft downloaden. Sind aber schlappe 100MB. Besser von irgendeiner Zeitschriften-CD besorgen. Die Synergy II ist seit IV5.3 nicht mehr passend. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Das mit "nicht zertifiziert" ist ein postives Qualitätsmerkmal  , aber mehr als 1024x768 solltest Du Deiner Karte nicht zumuten. Bis dahin ist es erträglich. Ich hatte 7 Rechner (RIP) mit dieser Karte im Schulungsraum. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2003 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hi Werner, ich kann mich dunkel erinnern auf meinem alten NT4-Rechner mit MDT das selbe Problem gehabt zu haben. Die Lösung damals war (wenn ich da nichts durcheinander bringe) einfach statt das MDT -Fenster zu minimieren den "Desktop"-Button in der Task-Leiste zu benützen. Vielleicht hilfts ja bei Dir auch.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner, Die Antwort von Olaf hat es mir wieder in Erinnerung gebracht: WinNT hatte tatsächlich Probleme mit dem zu langsamen Freigeben bzw. Umschlichten von Arbeitsspeicher. Das ganz normale Multitasking mit Alt+Tab hat jedoch immer blitzschnell funktioniert, und beim Aussteigen am Abend habe ich meist nach dem Speichern einfach den Task gekillt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Dein Tipp werd ich mal ausprobieren. Übrigens das Killen beim Beenden des Inventor mache ich schon lange so. Es hat mich zu sehr genervt für das Beenden einer Zeichnung 15 Minuten zu warten! Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
