Thema: Eigenschaften mehrer Teile ändern (316 mal gelesen)
SYMTEC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2003 P4 - 2Ghz, 1.25GB RAM Nvidia GeForce4 MX 420 ACAD 2004, IV 7
erstellt am: 23. Jul. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man die Eigenschaften (z.B. Material zur Massebestimmung)mehrer Einzelteile in einer Baugruppe mit IV5.3 auf einmal ändern? Ich muß jetzt jedes Einzelteil in der Baugruppe zum Bearbeiten markieren damit ich die Eigenschaften ändern kann. Wo ändere ich die Voreinstellung, daß z.B. die physikal. Eigenschaften (bei mir Standard Dichte 1,000E-006 kg/mm^3) immer die von Stahl sind? Danke für Eure Tips. Tommi
basti19 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 23.07.2003
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Hi Tommi, Zitat: Original erstellt von SYMTEC: Wie kann man die Eigenschaften (z.B. Material zur Massebestimmung)mehrer Einzelteile in einer Baugruppe mit IV5.3 auf einmal ändern? Ich muß jetzt jedes Einzelteil in der Baugruppe zum Bearbeiten markieren damit ich die Eigenschaften ändern kann.
Ich könnte dir ein kleines Makro schreiben, allerdings habe ich keinen 5.3 mehr installiert.. Falls du sowas brauchst, melde dich nochmal. Zitat: Original erstellt von SYMTEC: Wo ändere ich die Voreinstellung, daß z.B. die physikal. Eigenschaften (bei mir Standard Dichte 1,000E-006 kg/mm^3) immer die von Stahl sind?
Am einfachsten bearbeitest du die Vorlage norm.ipt, alles was du dort einstellst gilt für alle Bauteile, die auf dieser Basis erstellt werden. Das ist auch ein guter Ort, um zum Beispiel eine Skizze auf der XY-Ebene zu erstellen und dort standardmäßig den Ursprung und z. B. die X- und Y-Achse hineinzuprojezieren. HTH Sebastian
[Diese Nachricht wurde von basti19 am 23. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jake- Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 17 Registriert: 30.04.2003
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Jul. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SYMTEC
...und Kasti hat mal eine norm.ipt mit Unmengen an Materialien hier reingestellt. Ich hoffe, ich darf sie hier einfach noch mal anhängen. Wem da nicht ausreichend Stähle definiert sind ist ein Nimmersatt @Kasti Ist die Werbung okay? Hab mich einfach schon mehrfach über Deine norm.ipt und die leckere Gewinde.xls gefreut. Herzlichen Dank für Deine Fleißarbeit! ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
