  Probleme mit Zeichnung der Schweißkonstruktion
Autor Thema:  Probleme mit Zeichnung der Schweißkonstruktion (797 mal gelesen)
cadmaus
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cadmaus an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaus
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
folgendes Problem: Wir haben eine Schweißkonstruktionsbaugruppe erstellt und davon eine Zeichnung abgeleitet. Bis dahin alles wunderbar. Jetzt wollte ein Kollege die Zeichnung öffnen und der Inventor bringt die Meldung: "Ein Versuch, die Zuordnung von nicht zugeordnetem Speicher zu lösen, wird ignoriert." Weiß jemand wie wir dieses Problem lösen können oder was die Ursache für diese Meldung ist? Das 3D-Modell ist in Ordnung. Hotline wurde auch gefragt, aber da kommt nichts rüber. Mein Kollege hat die Zeichnung schon viermal frisch erstellt und fühlt sich vom Inventor ein bischen vera..... !
Über Hilfe wären wir sehr dankbar.
Grüße Pia
