  iDrop: Alle reden davon, aber we geht das?!
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iDrop: Alle reden davon, aber we geht das?! (6453 mal gelesen)
Willi_pm
Sehen Sie sich das Profil von Willi_pm an!   Senden Sie eine Private Message an Willi_pm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi_pm
nd
erstellt am: 14. Jul. 2003 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will für unsere Firma eine Bibliothek machen, wo man so Teile aus dem IE reinschieben kann, sodass sie im IAM eingebunden werden. Wie fange ich da mit dem iDrop an? Was ist XLS oder wies heisst? Wie fange ich an? Ich habe im Suchdings gesucht, doch nichts nützliches gefunden. Wer kann helfen?
Danke, und Tschüss.
Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 15. Jul. 2003 02:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi
Schau mal unter
http://www.autodesk.com/idrop
http://www.cadmin.com/iDrop/iDrop.htm
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=1869776
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 15. Juli 2003 editiert.]
Willi_pm
nd
erstellt am: 15. Jul. 2003 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kasti
Danke für die Links, doch genau das ist mein Problem: Ich möchte nicht wissen, dass es diese Technologie names iDrop gibt, sondern, will wissen, wie mann eine solche Bibliotek macht? Ich habe gehört, dass man diese dann ach unter der normalen Normteile Bibliothek eingeben kann. Wie würde das denn gehen? Bitte um Hilfe!!
Danke, und Tschüss
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Jul. 2003 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pierre!
Genoa net works macht u.a. iDrop-Bibliotheken als Dienstleistung.
Diese Woche noch Betriebsurlaub, aber nächste Woche gibts wieder Kontakt.
Wenn Du solche Sachen selber stricken willst, gibts da sicher auch Schulung, und vor allem die Tools dafür.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Willi_pm
nd
erstellt am: 15. Jul. 2003 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
hm..eine Schulung liegt nicht drinn,leider. (Innerbetrieblich bedingt)
Aber ich kann es nicht glauben, dass es im ganzen I-Net keine brauchbare Anleitung gibt, wie mann im Inventor eine eigene Bibliothek aufbauen kann, mit eigenen Bauteiel in "Bibliotheks-Eigenschaft" (Schreibgeschützt), welche mann dann per iDrop in die IAM einfügen kann. Besonders Gut fände ich eben die Vorschau, und den Beschrieb darunter! Mit dem iDrop könnte es gehen, bin jedochimmer noch nicht sicher, ob ich es irgendwei so einknüpfen kann, dass diese eigene Bibliothek in der IAM unter Bibliothek (unter Modell) angezeigt wird, evt. als Ordner.
Verlange ich vom IV zu viel? Im IV als Hilfsdatei steht auch nichts brauchbares, nur oberflächlich, oder habe es noch nicht gefunden :-D
Wie habt ihr die Situation mit den Bibliotheken gelöst? fügt ihr die Bauteile immer noch über Inhalte einfügen in der IAM, mit den öffnen Fenster?
Danke und Tschüss :-)
Pierre
Willi_pm
nd
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es eventuell sein, dass kein Mensch hier im gesamten forum keine ahnung hat, wie man eine "Benutzerspezifische Bibliothek" erstellt?
grml....
Tschüss.
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
... das beispiel aus dem inventorverzeichnis ..\inventor 6\web reicht wohl nicht aus? mit der datei sampleweb.htm kannst du die möglichkeiten testen und dann entsprechend anpassen. mehr funktioniert ohne programmierung unter inventor nicht.
gruß
robby
Willi_pm
nd
erstellt am: 17. Jul. 2003 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast recht, es reicht mir echt nicht aus! :-)
nein...ich komm da einfach nicht klar, wie ich diese Bildchen mit den IPTs verbinde? brauche ich dafür nen HTML-Editor?
gruss, Pierre
Willi_pm
nd
erstellt am: 17. Jul. 2003 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins wieder. :-D
Habe mal getüfftelt, und die XMLs und die html angepasst, und vieles erreicht. nun habe ich das Problem, dass wenn ich ein Bauteil einfügen will, dieser aud dem Desktop gespeichert wird?
Gute nacht, Pierre :-O
Willi_pm
nd
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, habe nun die Bibliothek angefangen, und funktioniert super!!! Ich habe sogar eine 4 Seitige Anleitung geschrieben, mit PrintScreens und allem drum und dran, damit auch andere in der Firma neue Bauteile hinzufügen können
Wenn sie jemand will, dann kann er hier danach fragen, und ich werde sie senden!
(im PM sehe ich so wenig nach  )
mooinz, us der schwitz!
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pierre.
Schick die Datei doch dem Bernhard, der kann Sie dann in die Bib übernehmen. Aber da ich füüüürchterlich neugierig bin: Schick mal. Mail-Adresse im Profil
lg Mathias
Willi_pm
nd
erstellt am: 23. Jul. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly!
Die Bibliothek ist noch in der Firma, muss sie noch leicht an die "öffentlichkeit" anpassen, und auf CD brennen
Dann sende ich sie mal
Gruss, Pierre
Charly Setter
erstellt am: 23. Jul. 2003 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pierre,
ich hatte eigentlich an die Anleitung gedacht, aber: Wenn man Dir den Ganzen Arm reicht, warum dann nur den kleinen Finger nehmen
lg Mathias
Willi_pm
nd
erstellt am: 23. Jul. 2003 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gell?
Akrist
Sehen Sie sich das Profil von Akrist an!   Senden Sie eine Private Message an Akrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akrist
Inventor 11 Pro,SP2
Vault 5
Windows XP Prof.
P4 3,2, XGL 980
2GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre,
wenn Du mir das auch schicken könntest wäre das prima. Mir würde auch die Anleitung reichen. Ich hab da auch schon mal rumprobiert, aber funktioniert hat da nix!
Danke schon mal und Gruß, Andre
Willi_pm
nd
erstellt am: 24. Jul. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ganz vergessen, dass man die Files auch hier uploaden kann.
ich werde sie mal uploaden, doch leider habe ich heute vergessen, ne Kopie aus der Firma zu machen :-/
Aber nur Geduld!
Cya
Willi_pm
nd
erstellt am: 24. Jul. 2003 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja und wie ist deine email?
Hm, ich denke, ich muss sie Daten mal an Bernard senden! Was denkst du charly? Sind sie brauchbar?
CUSee you = Wir sehen uns
Charly Setter
erstellt am: 24. Jul. 2003 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre
Hab eben mal reingeschaut. Sieht auf den 1. Blick richtig gut aus. Hast Dir ja richtig Mühe mit der Beschreibung gemacht. Werd´s nachher dann mal probieren.
HAst Du schon probiert iParts einzufügen. Geht dann automatisch der Variantenauswahldialog auf ? Muß ich mal probieren.
lg Mathias
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3369572&linkID=3016308
Schöne Grüße Meex
PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann!
Willi_pm
nd
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly
Mit iParts habe ich grundsätzlich wenig Erfahrung, habe noch nie ausprobiert, aber mal schauen :-)
Was soll der Link da oben?
Cya
AWil
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von AWil an!   Senden Sie eine Private Message an AWil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AWil
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre,
Erstmall hallo zusammen, bin neu hier.
Pierre könntenst du mir die Daten auch mal schicken, dieses würde mich auch sehr interessieren. Mail-Adresse im Profil.
Gruss, Andreas.
AWil
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre,
danke für die Sachen, werde mich mal damit beschäftigen.
Gruß Andreas
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es geht mir bitte auch schicken.
Armin Keller
Sehen Sie sich das Profil von Armin Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Keller
Win2000prov,
Inv5.3/SP 1+2
Inv6/SP 1+2
Inv7.0
MDT 6.0
PIII/1Gh/1GB RAM
Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre,
ich bin ebenfalls daran interessiert, kannst Du mir das "Teil" ebenfalls zukommen lassen, auf der Seite von Berhard ist es noch nicht drauf. :-(
Gruß Armin
(Email im Profil)
Akrist
Inventor 11 Pro,SP2
Vault 5
Windows XP Prof.
P4 3,2, XGL 980
2GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre
Sorry, hatte meine Mail-Adresse im Profil vergessen. Sollte aber jetzt drinn sein.
Gruß und danke, Andre
Lumino Licht Elektronik GmbH / http://www.lumino.de
Kasti
Selbstständig
erstellt am: 28. Jul. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre!
Würde mich auch für deine Unterlagen interessieren.
Jetzt hat mich auch die Neugierde gepackt.
Schon viel darüber gelesen, aber das meiste leider nur BLA-BLA.
Gruß Peter
(Mailadresse im Profil)
Willi_pm
nd
erstellt am: 28. Jul. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Habt ihr die Bibliothel ausprobiert? Wie ist die Anleitung? Muss ich da was ändern?
mfg, Pierre
Malo
erstellt am: 28. Jul. 2003 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre,
bei mir ist nichts angekommen!
[Diese Nachricht wurde von Malo am 28. Juli 2003 editiert.]
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre,
bitte sei so nett und schicke mir auch die Unterlagen... hört sich interessant an
Gruß Martin
PS: m_he_0103@yahoo.de
Jo-Lus
Sehen Sie sich das Profil von Jo-Lus an!   Senden Sie eine Private Message an Jo-Lus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo-Lus
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
mir bitte auch zusenden.
jo-lus
JWH
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JWH an!   Senden Sie eine Private Message an JWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWH
AIS 2011
Productstream Prof 2011
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Willi,
bin auch interessiert.
Danke für Deine Bemühungen
Gruß Jörg
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
kanst du mir bitte die Unterlagen auch schicken?
Danke!
Hans-Peter
Willi_pm
nd
erstellt am: 29. Jul. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huff, da werde ich wohl einige Mails senden müssen.
@Bernhard: könntest du bitte nicht die Dateien auf eine Seite setzen? Das würde mich ein wenig entlasten.
Mal schauen....
gruss, Pierre
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 29. Jul. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre,
klar mache ich das! Einfach an Bibliothek@PowerCAD.de senden.
Wir teilen die Bibliothek sowieso gerade neu ein.
Bernhard Ruf
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Willi_pm
nd
erstellt am: 29. Jul. 2003 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard!
Cool dass dus unterstützt! Ich habe vor einigen Tagen die iDrop Anleitung an Inventor@CAD.de gesendet. war das die falsche adresse? kucke mal nach bitte
mfg, Pierre
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 29. Jul. 2003 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre,
das Freemail-Postfach auf CAD.de fast 1 MB.
Wenns zu groß ist, erhalte ich auch keine Nachricht.
Bernhard Ruf
Willi_pm
nd
erstellt am: 29. Jul. 2003 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Anleitung habe ich an 'Bibliothek@PowerCAD.de' gesendet, hoffe das es angekommen ist.
Kannst du uns eventuell informieren, sobald du die Seite uploadest?
Vielen Dank!
mfg, Pierre
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 30. Jul. 2003 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich warte bis die Anleitung in der Bibliothek ist!
Kommt Zeit, kommt Rat!
Besten Dank!
losy
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von losy an!   Senden Sie eine Private Message an losy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für losy
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mir vielleicht auch jemand die Anleitung schicken?
vielen Dank im Voraus.
losy
franziska
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von franziska an!   Senden Sie eine Private Message an franziska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franziska
Inventor AIP 7
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Semico
Flugzeugbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Semico an!   Senden Sie eine Private Message an Semico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semico
Hallo Willi_pm,
bin sehr an Deiner 4 seitigen Anleitung interessiert. Bitte schicke Sie mir unter Semico@arcor.de
Vielen Dank im Voraus.
Semico
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Willi_pm:
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi_pm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo semico,
Willkommen im WBF!
Schau mal hier:
http://inventor.cad.de/bibliothek/bibliothek.html
PS.: Deinen Text solltest Du nicht in die Systeminfoschreiben
mfg Robert
