Thema: Speicherort der Normteile (1716 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 11. Jul. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, hab da mal eine Frage. Wo lässt sich der Speicherort der Normteile aus der Bibliothek verändern? Möchte nicht, dass die immer im jeweiligen Projekt gespeichert werden, sondern in einem seperaten Ordner, wo ich von allen Projekten die Normteile gespeichert habe. Vielen Dank im voraus Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona.D Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 5 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo Andi, schalte in der Baugruppe von Modell auf Bibliothek um. Hier findest Du die Möglichkeit das ganze zu Konfigurieren Unter Speicherposition kannst Du dann zwischen Baugruppe, Arbeitsbereich und Bibliothek wählen. Die Pfade für den Arbeitsbereich bzw. Bibliothek müssen aber im Projekt definiert sein. Ansonsten werden die Normteile in einem temp. Ordner abgelegt. Gruß R
JumpelW Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ramona, so weit war ich auch schon, aber weil der IV ja so "vielsagende" Namen für die Normteile vergiebt, hab ich sie nicht gefunden. Gibt es eigentlich noch die Unterscheidungen zwischen RedSpark, StandardParts und ManufacturedParts? Beim 6er war das ja so. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 11. Jul. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo Andi Speicherort wie Anhang eingeben, dann hast du die Normteile immer beisammen. Wenn du mit der Maus auf einen Normteil im Browser gehst, wird dir angezeigt um welchen Normteil es sichs handelt und zwar im Klartext. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 13. Jul. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
@AndiD: RedSpark, StandardParts etc. hat es zu 6er-Zeiten nicht mehr gegeben. Das war 5.0/5.3. Aber aus Kompatibilitätsgründen zwischen "alten" und "neuen" Projekten empfiehlt es sich, die Bib-Bezeichnungen weiterleben zu lassen. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hi Werner, mal ganz dumm gefragt: In welchem Browser? Dem vom IV? Da steht's doch sowieso im Klartext. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
erstellt am: 05. Aug. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Zitat: Original erstellt von risysche: Hallo,Im Windows Explorer !
So hatte ich das eigendlich auch verstanden, nur: In meinem Win-Explorer funzt das nicht! Warum? Vielleich weil ich noch Win2000 habe? ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 05. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo, Im Explorer mit der Maus auf die entsprechende Datei bewegen und ohne eine Taste zu drücken daruf stehen bleiben. Das funktioniert auch im INV-Browser um zB. den Partner einer Abhängigkeit zu lokalisieren. Ebenso im DA. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
