 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Gewindeinfo (1610 mal gelesen)
Cihat Hatay Mitglied CAD-Fachkraft
 Beiträge: 35 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 10. Jul. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich „ohne irgend etwas zu tricksen ,ändert sich die Bohrung, es soll sich auch die Bohrungsinfo ändern.“ eine Gewindeinfo, ohne die Steigungswert und Grenzwert anzeigen lassen. Sagen wir „alles nimmt zu viel Platz“. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cihat Hatay
Hallo, Unter Format Bemassungstile kannst du es einstellen das zb. nicht immer angezeigt wird H6 usw. (einfach THRC löschen) Sh. Bild . Danach nicht vergessen unter Normen den richtigen Bemaßungsstil auszuwählen! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cihat Hatay
Hallo Cihat, ich habe bei uns die Gewindetabelle angepasst (gewinde.xls) und da bei der Klasse die Gewinde ohne Steigung (Regelgewinde) und die Gewinde mit Steigung (Feingewinde) eingetragen. So sehe ich beim Modellieren das Bitmap für die Gewindedarstellung. In der idw- Vorlage habe ich bei Bohrungsinfo die Norm deaktiviert und halt die Klasse aktiv gestellt. Bei Sacklöchern dann noch mit Bohrung- und Gewindetiefe. Funktioniert so ganz gut. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallooo ! Habe etwas mit "Gewinde.xls" gespielt, es hat funktioniert. Danke euch beiden nochmal. Ich frage mich warum macht man es nicht direkt so, und irgendwo eine option mehr, ob man den rest sehen will oder nicht sehen will. na ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 10. Jul. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cihat Hatay
Schon einmal eine Blick in Kastis Gewindetabelle geworfen? Gibts auf der T&T Seite von unserem Moderator, bzw. in der Tauschbörse oder per Suchfunktion hier im Forum. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
