Thema: Abhängigkeit abhängig von anderer Abhängigkeit ? (3068 mal gelesen)
 Beiträge: 5408 Registriert: 13.10.2000 AIP 2010, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 08. Jul. 2003 20:37 Unities abgeben:
Na also, des lefft ! Aber das wird wohl ganz schön Krach machen, im wirklichen Leben. Ich glaub', dem Anschlag tät' 'ne kleine Einfederung zu Beginn des Kontaktes mit der Schranke ganz gut. Sonst hämmert's ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Gscheit dahea redn ...
 Beiträge: 8352 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 08. Jul. 2003 21:01 Unities abgeben:
@Jürgen!Boaaah eyy Ohh! ER (= endloser Respekt!) ------------------ lg Tom
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:14 Unities abgeben:
Morgen,Super Jürgen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hab's erst heute morgen gesehen. Das gibt volle Punktzahl. ------------------ Danke, Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied Betriebsingenieur und Konstrukteur
 Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:51 Unities abgeben:
Tach allerseits,@Walter: Kleine Einfederung? Bitte sehr, bitte gleich! Natürlich nur beim Runterfahren; beim Rauffahren haben wir jetzt eine kleine Dämpfung drin... Die Formeln sind gleich sehr länglich geworden, für komplexere Bewegungsabläufe empfiehlt sich der Animator von Sean Dotson & Co. Bewegt werden muß jetzt der 'Steuerwert', und zwar von -500 bis 500 mm. @Thomas: Vielen Dank für R&A (= Respekt u. Anerkennung), Us und deine PM zum ganz anderen Thema. Falls du da noch was erreichst, schreib's ruhig in den Thread; wer weiß, wer's noch brauchen kann. @Cagiva: Dank auch dir; was mir noch einfällt: Wenn die Schranke nicht waagerecht, sondern etwas schräg stehen soll, wird's komplizierter mit der 'Doppelpassung' durch die Max-Formel, da muß dann irgendein Cosinus rein oder so. ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:11 Unities abgeben:
Gar nicht schlecht, Jürgen! Ist zwar noch etwas getürkt, weil - zumindestens bei mir - die Schranke sich schon dreht, bevor sie in Kontakt mit dem Anschlag kommt, aber das tätste noch hinkriegen, denk' ich ..Und überhaupt is' so'n Forum 'ne Super-Sache. Ich stell' demnächst meinen Kram, den ich zu machen hab', auch immer hier rein. Und dann brauch' ich nachher nur noch zu kassieren, bei der Kundschaft ...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3251 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2009 (SP2), PartSolutions, Win Vista 64 bit, HP 7810w
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:42 Unities abgeben:
Mensch Walter, ich wusste gar nicht, dass du so zynisch sein kannst.  Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:44 Unities abgeben:
Keinerlei Zynismus, Lucian - Reine Delegation von Aufgaben ...Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 257 Registriert: 05.05.2003 !! (Übersetzung: "Jetzt muß ich dem Erfinder aus der Patsche helfen") und das seit IV4
erstellt am: 07. Sep. 2003 11:10 Unities abgeben:
Meine Kinder haben mich auf eine Idee gebracht, und so habe ich einen kleinen Dominoday probiert. Was jetzt noch fehlt ist "Schwerkraft" in irgend einer Weise, damit es auch um die Kurve laufen kann.
------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2003 13:11 Unities abgeben:
Alter Spielhans ...Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2003 13:39 Unities abgeben:
Jaa!
