Thema: 3/4 Schnitt in Baugruppe (1406 mal gelesen)
dehose Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 07. Jul. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier grade ein Getriebe konstruiert (für Studium). Hab einen 3/4 Schnitt hineingemacht und es sieht ja so bissl blöd aus (siehe Bild). Ich möchte, das NUR der Deckel im 3/4 Schnitt dargestellt wird. Geht das? Danke. Markus
erstellt am: 07. Jul. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehose
Hallo Markus, Nachdem der Schnitt rein in der Grafik passiert, geht das nicht anders. Du müsstest eine abgeleitete Version des Deckel erzeugen, diesen nach Wunsch aufschneiden, Schnittflächen einfärben, und in den Zusammenbau einfügen. Dann über Benutzerdefinierte Ansichten wahlweise den geschnittenen oder den ungeschnittenen Deckel anzeigen lassen. Achtung: für Stücklisten den geschnittenen Deckel als Referenz markieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Jul. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehose
Hallo Markus, ab Inventor 6 kann in der Baugruppe geschnitten werden. 1.) Schnittskizze z.B. Viertelschnitt definieren. 2.) Feature Extrusion und die Teile die nicht geschnitten werden sollen vom Schnitt ausnehmen. Am besten diese Geschichte mit einer Kopie Deiner Baugruppe machen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehose
Hallo Uwe, Das ist an sich eine gute Idee (daß ich darauf nicht gleich gedacht habe...) Aber: Ich schaff' es nicht, diesem Assemblyfeature eine eigen Farbe zu geben (Es müsste ja nicht unbedingt diese Hautkrankheit wie bei der geschnittenen Ansicht sein, nur eine andere Farbe) Ist das schon wieder so ein halbfertiges Feature im IV7, oder übersehe ich irgendwas? mfg - Leo ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehose
Hallo Leo, Du bist aber auch mit nicht's zufrieden :-) Das geht leider nicht bzw. vielleicht noch nicht ! Anbei ein Bild einer Veröffentlichung, in der nur die Welle vom Schnitt ausgenommen wurde. Eine Funktion um die Schnittkanten einzufärben, habe ich damals beim 6.0 nicht gefunden. Beim 7.0 habe ich es noch nicht probiert. Gruß Uwe
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehose
Hi, Markus! Wenn der Schnitt als Pixel-Bild gespeichert werden soll (viel mehr kann man daraus nicht machen), dann würde ich (if IV < 7) wie folgt vorgehen: Teile über Sichtbartkeit in BG ein / ausschalten, und mit voller bzw. 3/4, oder 1/2, oder 1/4 Schnitt-Darstellung in getrente Bild-Dateien abspeichern. Dabei Ansichtswinkel etc. nicht ändern! Daraus resultieren von 2 bis X .bmps, die man leicht mit einem Bildbearbeutungsprogramm zusammenschneiden kann. Dies is zwar kein Vollblut-CAD-Lösung, aber es geht. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
