Thema: Heapliste voll! (785 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 07. Jul. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich bekomme bei großen Zusammenbauten in der Ableitung wieder mal die Meldung "Kein Platz zum Hinzufügen von Heaplisteneinträgen verfügbar". Kann dann keine weiteren Bemassungen machen; Wenn ich dann den IV neu starte geht es wieder... Irgendjemanden bekannt, was das soll??? Rechner und Software steht links; Am Speicher solls nicht mangeln; SP's habe ich auch alle drauf... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dieter! Danke mal für den Tipp; Hab mir eingebildet, dass darüber noch nie diskutiert wurde:-( Allerdings passiert mir das nie beim importieren, sondern bei der Zeichnungsableitung. Ich werde es jedenfalls trotzdem probieren. Generell ist die Performance unter jeder Sau, bei der Zeichnung, die ich gerade mache; OK, immerhin wimmelt es nur so von Bemassungen, Schweißzeichen, Toleranzen, usw.... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 08. Jul. 2003 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo Siegi! Du knallst an die Decke von Bill Gates. Der /3GB Schalter in der boot.ini bringt ein bisschen was. Aber da ist nun einmal die Grenze von Wondoof. Abhilfen: wenige Tasks, wenige offene Fenster im Inventor, Swap-File ca. 1,5- fach von RAM, ... Harte Abhilfen: Bauraummodelle, abgeleitete Komponenten statt der Unter-BGs, ... Beim Schlagloch muß leider auch der Ferrari bremsen ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 09. Jul. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 09. Jul. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Helferlein! Ich weiß, die Diskussion um den 3GB Switch hat es schon mal gegeben; Ich habe ihn auch schon als Startoption in die boot.ini eingetragen. Aber ich war mir nicht sicher, ob es auch etwas für mich bringt, weil ich ja nur 2GB Hardware RAM habe!?! Wird übrigens wirklich Zeit, dass 64bit mit Adressierung kommt! Naja, der Bill hat ja damals mit seine "640k is enough" schon nicht gewusst, was er sagt... Siegi PS.: Ich habe die REG geändert; Bis jetzt hatte ich es nicht wieder; Kann das aber nicht genau reproduzieren, weil es ja nur selten aufgetreten ist...
erstellt am: 09. Jul. 2003 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hi Siegi! Der /3GB Schalter sollte auch bei der Speicherverwaltung helfen. Richtig wirken kann er aber nur, wenn der Swap-File min. 1,5-fach des RAM ist und die Summe aus RAM und Swap-File über 3GB liegt. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
