| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: fieser Radius (532 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte helft mir bei der Brettvormkopfbeseitigung: Ein Messingpressteil soll hier als Entscheidungshilfe mit unterschiedlichen Innenradien dargestellt werden. Klar, ipart, kein Problem! Wenn Ihr das Teil anseht findet Ihr drei Stellen, die keinen Radius haben, weil ich ihn einfach nicht hinbekomme. Soll einfach Radius 1,5 sein. Der unten beim Durchmesser geht erst, aber nicht beim Umschalten von part 1 zu 2. Den an den Anspiegelungen bekomme ich garnicht hin. Ist bestimmt easy, aber s.o. und Kreissäge nicht zur Hand... Wichtig: ist bei uns immer noch IV 5.3! Klar gibt's U's für jeden der den Hobel ans Brett setzt
------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene Wenn dies die Problemzone ist, dass hast du wirklich ein Problem, denn der tangentiale Übergang mach dem IV Mühe. Ich hatte meist Erfolg, wenn ich die Konstruktionsreihenfolge der Elemente geändert habe... musst nur probieren. Falls es nicht geht --> Informatikerantwort: Braucht es diesen Übergang denn überhaupt ? ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, das ist die eine Problemzone. Die andere ist weiter unten. Mit dem hin und herschieben der Schritte hatte ich bisher keine Erfolg. Die Informatiker Antwort ist gut! Kann ich den direkt an den Schmiedewerkzeugbauer weiterleiten? ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, ich habe leider "Version 5.3" überlesen. Der Radius 13 kommt am Schluß (siehe Bild). Falls Dir das nicht gefällt, musst Du beim Radius 13 mit dem Rundungstyp "Variabel" arbeiten. Gruß und viel Erfolg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Warum funkt das bei mir auf AIS6 nicht? Die Reihenfolge ist bei bei Uwe... auch die Optionen sind gleich... Erinnert mich an die Konstruktion eines Gussteils. Auf zwei identischen Maschinen ging bei einer die Radiuserstellung auf der anderen nicht.... ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ich habe leider "Version 5.3" überlesen. Der Radius 13 kommt am Schluß (siehe Bild). Falls Dir das nicht gefällt, musst Du beim Radius 13 mit dem Rundungstyp "Variabel" arbeiten.
Wird das Brett zum Festmeter? Welcher ist R13? Ich hatte bloß 6 Radien, oder? Boah komm ich mir blöde vor. Ja und mit dem 5.3 ist leider so, muss doch aber irgenwie gehen, oder? Mit "Variabel" bin ich nicht weiter gekommen, vielleicht stehe ich hier aber auch selber auf dem Schlauch... Haben wir hier im Forum eigendlich jemanden, der im Bereich des Werkzeugbaus für Presslinge oder Schmiedekörper arbeitet? Oder hat einer von Euch schon Presslinge (ähnlich dem oben) modelliert und kann mir grundsätzliche Tipps geben?
[Diese Nachricht wurde von Bene am 07. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, ich habe leider keinen 5.3-er mehr, daher kann ich Dir die Datei auch nicht in diesem Format liefern. Anbei die Vorgehensweise im 7.0 SP1. Vieleicht geht es genauso auch im 5.3. 1.) Ich habe alle Deine Rundungsfeatures bis auf Rundung 2 gelöscht. Zusätzlich habe ich einen Radius (Bild 01) in Rundung 2 herausgenommen. 2.) Radien nach Bild 2 anbringen 3.) Radien nach Bild 3 anbringen 4.) Radien nach Bild 4 anbringen 5.) Ergebnis ist dann Bild 5 Wenn genau diese Reihenfolge eingehalten wird geht's zumindets mit 7.0 SP1. Gruß Uwe
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
right, nu hab' ich es ...fast... Wer kann mir erklären, warum es nur mit einem Radius 1,4 statt 1,5 geht? Ist aber nicht so wichtig erstmal kann ich mit dem Zehntel Differenz leben. Vielen Dank Euch Beiden für die Hilfe! ------------------ ciao bene [Diese Nachricht wurde von Bene am 07. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
