 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: AIS_NATIV (2636 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 02. Jul. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einaml DANKE !!!!! an alle die sich gemeldet haben. Nun zu den bisher aufgetretenen Problemen. A) wolfgang.venhoff Entweder der Druckerpfad stimmt nicht (ANSCHLUSS) oder es ist kein AIS6 installiert. B) Chefe Der Installationspfad ist als Variabel nicht richtig gesetzt. (Siehe Hilfe). WORKAROUND wenn BUG Unter C:\Programme\ ablegen. c) ChristianW a: Die Hilfe muss funktionieren wenn HTML Seiten mit einer Applikation verknüpft sind. b: Das Zielverzeichniss und einiges mehr, wird in der nächsten Version über eine INI Datei steuerbar sein.
dorn Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 25.06.2002
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 03. Jul. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint so, daß einige die Installationsanleitung wirklich lesen. Also: Überprüft bitte folgende Einstellungen. Druckername = IV_NATIV Druckerport = c:\temp\nativtemp.ps Installationspfad AIS_NATIV = xxx:\NATIV\ Stellt doch einfach mal die Funktion Ergebniss anzeigen auf aktiv. Dann sollte das Ergebniss automatisch angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 05. Jul. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, Danke für deine Tips. Wenn man sich an die Installationsanweisung hält dann klappts auch. Ich hatte den Druckerport nicht auf C:\Temp liegen. Da nun alles funktioniert, ein großes Lob fürs Programm. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koebes Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 07. Jul. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, auch wenns bei mir noch nicht klappt schonmal besten Dank für das Programm. Bei mir kommt die Fehlermeldung wie auf dem Bild. Win2000 ist auf Schwedisch hier. Kann das ein Problem sein? IV 6 SP2 und eigentlich alles nach Anleitung installiert (an 2 verschiedenen Rechnern) Momentan erstelle ich PDF mit GS 7.04 . Muss ich da etwas anderes als Acrobat distiller angeben? Grusz, Nils mit 2 linken Händen auf der Tastatur rumspielend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
 Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 07. Jul. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank 1. sehr gut. 2. sehr gut. 3. sehr gut. Nun noch meine Fragen: a)Ist es möglich die Ausgabe Hoch- oder Querformat im Programm anzuklicken? b)Die Hintergrundfarbe im Modellbereich wird bei mir nicht gedruckt. Ist das Absicht? c)Zielverzeichnis wählen wäre ausgezeichnet. (siehe ChristianW) Ich habe zwar den AcrobatDistiller,(brauch ich nur noch für Massstabgetreues drucken) aber dein Programm ist komfortabler. Gruss und Danke Martin Frei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jake- Mitglied R&D Engineer
 Beiträge: 17 Registriert: 30.04.2003
erstellt am: 08. Jul. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, von mir auch erst mal ein dickes Lob (U's sind unterwegs . Leider hab ich das gleiche Ploblem wie Koebes. WIN2000 is auf Englisch bei mir und ich bekomm die gleiche Fehlermeldung. Gruesse aus USA -jake-
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martinfrei: Hallo Frank1. sehr gut. 2. sehr gut. 3. sehr gut. Nun noch meine Fragen: a)Ist es möglich die Ausgabe Hoch- oder Querformat im Programm anzuklicken? b)Die Hintergrundfarbe im Modellbereich wird bei mir nicht gedruckt. Ist das Absicht? c)Zielverzeichnis wählen wäre ausgezeichnet. (siehe ChristianW) Ich habe zwar den AcrobatDistiller,(brauch ich nur noch für Massstabgetreues drucken) aber dein Programm ist komfortabler. Gruss und Danke Martin Frei
**************************************** OK ready to rumble. Punkt a) Hatte ich schon mal angedacht, wenn dies öfter gewünscht wird, baue ich es ein. Punkt b) Einfarbige Modelhintergründe werden nicht übertragen. Workaround: Farbabstufung oder Bitmaphintergrund nehmen. Punkt c) Ist bereits in der Version 1.4 eingebaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
 Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 14. Jul. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, ich probiere es auch gerade mit dem AIS_NATIV und habe ein Problem und zwei Fragen. Das Problem ist das gleiche wie bei Nils und Jake, nur auf deutsch (s. Bild). System: W2K SP3 (deutsch), IV6 SP2. Ich habe die reg.bat als Admin und als User (Hauptbenutzer) ausgeführt, ohne Verbesserung. Beim Ausführen der reg.bat kommt keine Fehlermeldung. Neustart bringt auch nix. Die Frage: Wenn ich den Default-VBA-Pfad auf nativ_prog.ivb umsetze, verschwinden alls Makros, die ich in meiner default.ivb habe. Muß ich die einzeln in die nativ_prog.ivb importieren oder kann ich die beiden .ivbs zusammenführen? Was ist, wenn der nächste Programmierer sein Projekt im Default-VBA-Pfad eingetragen haben möchte?
------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Der Westfale: Hallo Frank,ich probiere es auch gerade mit dem AIS_NATIV und habe ein Problem und zwei Fragen. Das Problem ist das gleiche wie bei Nils und Jake, nur auf deutsch (s. Bild). System: W2K SP3 (deutsch), IV6 SP2. Ich habe die reg.bat als Admin und als User (Hauptbenutzer) ausgeführt, ohne Verbesserung. Beim Ausführen der reg.bat kommt keine Fehlermeldung. Neustart bringt auch nix. Die Frage: Wenn ich den Default-VBA-Pfad auf nativ_prog.ivb umsetze, verschwinden alls Makros, die ich in meiner default.ivb habe. Muß ich die einzeln in die nativ_prog.ivb importieren oder kann ich die beiden .ivbs zusammenführen? Was ist, wenn der nächste Programmierer sein Projekt im Default-VBA-Pfad eingetragen haben möchte?
**************************************************************** Ok zur Fehlermeldung. Öffne eine neue IV Datei IAM/IPT und starte über ALT+F11 die VBA Umgebung. Nun gehe über die Funktion Extras > Verweise und stelle die im angehängte Bild dargestellten Verweise aktiv. Zu deiner 2ten Frage. Dies ist noch ein Problem. Ab der nächsten von AIS_NATIVwird dies als ADDIN registriert. Dann ist das leidige Problem vom Tisch.
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Heut' hab ich's dann auch mal probiert. Den Rechner hat's mir nicht zammgefetzt. Aber gelaufen ist es bisher noch nicht. Ich hab' den gleichen Fehler wie Jürgen. Was hab' ich falsch gemacht? Vielleicht hätte mein Pfad besser nicht G:\NATIV\ geheißen, sondern C:\Programme\NATIV\ . Ich hab's zwar nachträglich auch dort probiert, nachdem ich den Pfad für ProgressReporter in der Registry von Hand geändert hatte, doch der Fehler bleibt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, danke für die schnelle Antwort, die immerhin 'so halb' hilft. Ich kann auf diese Weise auf den ProgressReporter verweisen - aber nicht auf 'nativ'. Da bekomme ich die Meldung 'Projekt oder Bibliothek nicht gefunden'. Umkopieren auf C:\Programme\NATIV und Anpassen der Umgebungsvariable hat auch nicht geholfen. Vielleicht liegt es an meinen sonstigen Erweiterungen, als da wären: Animator 3.0 von Sean Dotson und KwiKViews 2.2 von Kent Keller. Ich weiß leider nicht, wie ich die wieder loswerde; bis jetzt haben sie sich mit normalen Makros wie 'Insert and Fix' (auch Kent Keller) und natürlich 'Fehlerhafte Abhängigkeiten finden' von Jörgen Pisarz gut vertragen. Walter, hast du auch irgendwelche anderen Module installiert? Oder habe ich doch bei der Umgebungsvariable was falsch gemacht? Aber was? Schönen Feierabend wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Desgleichen bei mir, obwohl ich inzwischen den Unterschied zwischen System- und Benutzervariablen kapiert habe. Anleitung lesen reicht nicht, man muß sie auch richtig lesen...  Auf ein Neues, ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Soeben hab' ich nochmal probiert. Ich bin jetzt im Auswahlmenü für Ausgabeformat und Ausgabegröße. Woran es lag, kann ich nur vermuten. Vielleicht muß man das System neu starten, damit auch alle Änderungen verarbeitet werden.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, habe jetzt gerade das Program mit 5.3 ausprobiert. Das erste Problem habe ich mit der Reg.Bat gelöst. Aber jetzt bekomme ich diesen Laufzeitfehler; was mache ich falsch? ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Dann bist du besser dran als ich, Walter. Ich habe immer noch den 'Kompilierungs-Fehler in verborgenem Modul: frm_inventor_nativ_base'. Die Pfade in der Registry für den ProgressReporter und das ganze AIS_NATIV stimmen. Na ja, dafür habe ich jetzt ja einen neuen Leidensgenossen. Hallo, Bene! Du hast offenbar den gleichen Effekt wie wolfgang.venhoff (s. o.): Der Druckerport muß wirklich auf C:\temp liegen und nirgendwo sonst. Viel Spaß allen, bei denen's läuft, ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 15. Jul. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Soeben hab' ich nochmal probiert. Ich bin jetzt im Auswahlmenü für Ausgabeformat und Ausgabegröße.Woran es lag, kann ich nur vermuten. Vielleicht muß man das System neu starten, damit auch alle Änderungen verarbeitet werden..
*********************************************** danke das es doch funktioniert. Ab jetzt werde ich eine DIIIIIIIOCKKKKKKEEEEEEE Readme Datei beischicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Ab jetzt werde ich eine DIIIIIIIOCKKKKKKEEEEEEE Readme Datei beischicken.
Magst Du die parallel auch hier reinstellen, damit ich nicht den ganzen Batzen noch mal downloaden muss? ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Walker Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001 PDSU - FDSU - PrDSU - Vault Professional smartJobs DELL PRECISION M8600 (Windows 10)
erstellt am: 18. Aug. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
