  Gabelstapler ?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gabelstapler ? (25672 mal gelesen)
Chefe
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Chefe an!   Senden Sie eine Private Message an Chefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chefe
erstellt am: 01. Jul. 2003 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
knüpfe mal nahtlos an den Thread mit dem LKW an ...
Brauche nämlich ein vereinfachtes 3D-Modell eines Gabelstaplers.
Brauchbares wird natürlich mit "Unmengen" von U's belohnt
Oliver
HKE GmbH
Automatisierungstechnik
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 01. Jul. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Gabelstabler-Part1.zip
Gabelstabler-Part2.zip
Gabelstabler-Part3.zip
Hi Chefe
anbei ein Modell, vielleicht hilft es dir.
DavidB
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Jul. 2003 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow....
10U4You....  Warum stellst Du das Teil nicht in die IV-Bibliothek.
Chefe
Geschäftsführer
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stapler.PDF
Hi David,
Top, genau das, was ich gesucht habe
Schreib doch noch ein paar mal hier, dann kann ich Dir auch mehr als 10 U's verpassen
Für alle die ne Vorschau vor dem Download brauchen Bild anbei
Oliver
HKE GmbH
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Coooool!
...aber die Bodenhaftung könnte optimiert werden...
ciao bene
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
@DavidB: schließe mich Mathias an: 10U's4You ; sogar mit dem 5.3er kann man die Teile aufmachen, das wären noch mal 10 aber du antwortest hier sicher ja nochmal...
CADworkerDieter
[Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus]
Gazelle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Gazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Gazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazelle
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
sogar mein 5er kann es.
Gazelle
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch jemand unterwegs mit Erfinder Nr. 3
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi David!
Ist das die WRC-Ausführung bei der Schweden-Rallye?
10U4U!
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 11. Mai. 2004 editiert.]
SigiK
Sehen Sie sich das Profil von SigiK an!   Senden Sie eine Private Message an SigiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SigiK
MDT6-2005
IV5.3-9SP3,AIP10SP3,
Compass
Dual P4-XEON 1700/256/400MHz 2GB RAM
ATI FireGL 8800 128MB
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch`n Gabelstapler (älteres Modell)
Kommt gleich in die Inventor Biliothek
Gruß Sigi
Konstruktionsbüro Kampf
Chefe
Geschäftsführer
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird ja immer besser
HKE GmbH
DavidB
erstellt am: 02. Jul. 2003 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Toll das so viele die Zeichnung gebrauchen können.
(Wie bekommt man das Modell in die IV-Bibliothek ?)
DavidB
Charly Setter
erstellt am: 02. Jul. 2003 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi David.
Mail das Teil an Bibliothek@power-cad.de und Bernhard wird´s einarbeiten, wenn er Zeit findet.
lg Mathias
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
10Us4U
Tnx
Gruss Bernd
