  Isometrie
Autor Thema:  Isometrie (4101 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab im Modellbereich ein Rohrleitungssystem erzeugt.
Dies soll in einer Isometriezeichnung dargestellt werden aber es ist im Rohrleitungsbau üblich das nur die ACHSEN der Rohre und Rohrbögen angezeigt werden.
Ist so etwas in Inventor möglich und wenn ja wie?
Dank im Vorraus
Hasti
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasti,
welche IV version hast Du? Ab der 6er kannst Du Dir AEs in der IDW anzeigen lassen (Funktion Inhalt einblenden). Voraussetzung ist natürlich, das in jedem Teilstück Arbeitsachsen im Modell erstellt wurden.
Der gute Geist
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasti,
Theoretisch gaaaanz einfach:
In der Zeichnung, RMB auf die Ansicht, Inhalt einblenden, RMB auf das Bauteil (z.B. gesweepte Rohr), Modellskizzen abrufen....
Nur leider krieg ich das mit Sweepingpfade nicht hin, vielleicht kann's ich nicht, oder der IV7SP1 kann's nicht...
Alternative: Rohrstrang-Dummy mit Durchmesser 0,01mm machen, in der Zeichnungsableitung einen entsprechenden Linientyp vergeben - fertig!
(Siehe Beispiel)
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo:
Das was Dir vorschwebt, hat 2 Kriterien:
in dem Bauteil muß ein Volumen vorhanden sein (das hätten wir)
die einzublendende Skizze muß unverbraucht sein (das haben wir leider nicht)
Workaround zum Workaround: Pfadskizze in eine neue Skizze projizieren. Dann gehts.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Hast Du nicht ein klitzekleines Beispiel rumliegen?
Ich krieg's nämlich nicht und nicht zustande...
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Jul. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bisschen später dann.
Ich muß jetzt gleich den Junior vom Training holen  .
lg
Tom
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Jul. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrachsen.zip
Nach schnell einmal Kindertaxi spielen, der Nachbarin die neue Waschmaschine anschließen und das Material für die morgige Deckenmontage im Badezimmer (@peter: ich schleppe seit einer Woche ziemlich viel Material vom Keller in den 2.Stock. Ich hätte mir wen einladen sollen  ) hoch schleppen eine kleine Anregung zum Thema "Skizzen in idw einblenden".
Und bevor jemand schreit: das ist der Workaround zum Workaround.
Mit AIP gehts dann hoffentlich eleganter.
lg
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2003 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du bist ein verd*** guter Marketing-Mann! Das erste wirkliche Argument für AIP! <G>
Im Ernst:
Gefragt war eine ISO-Ansicht der Rohrpfade.
In Deinem Beispiel müsste man also eine Ebene in ISO-Orientierung erstellen, die Sweepingpfade draufprojizieren, und diese dann in IDW einblenden... Bliebe dies alles auch parametrisch? Kann man den Rohrbögen keinen Linienstil zuweisen?
Ich hab's noch mit einem Sweep als Schnittmenge, mit 0,01mm Durchmesser und entlang des "alten" Sweeps probiert, geht einwandfrei, nur das schöne 3D-Rohr ist halt dann nur mehr 0,01 dick...
Wie wäre das mit einer Mastersketch? Achim? AAACCCHHHIIIIMMM!!!
Krumme Workarounds, das Alles!
mfg - Leo
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 01. Jul. 2003 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht geht's ja damit auch im 2D
Bernhard Ruf
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Jul. 2003 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard: Ausprobieren.....
Aber ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann.
Warum sollte AIP denn plötzlich so große Sprünge machen, ist doch der gleiche Build wie AIS.
Ich vermute das Piping-Modul ist nur eine aufgemüpfte Bib, die auf AIS aufgepropft wurde.
10U für denjenigen, der den Registry-Eintrag findet, der aus AIS AIP macht  .
lg Mathias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrachsen.zip
Hallo Freunde,
Also nachdem Achim nicht auf diesen Zug aufgesprungen ist, habe ich es selber versucht.
Inventor-typisch muß man jede Menge Dateien erstellen, und auch sonst einige kleine Tricks anwenden, aber es geht - voll parametrisch!
Nur: Iso-Ansichten bemassen geht natürlich nicht!
mfg - Leo
