  Zahnkranz auf Teilkreis erstellen
Autor Thema:  Zahnkranz auf Teilkreis erstellen (11135 mal gelesen)
exkaeptn
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von exkaeptn an!   Senden Sie eine Private Message an exkaeptn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exkaeptn
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Zahnkranz auf einem Teilkreis erstellen. Gibt es ein einfaches Modul im Inventor 5, mit dem man Zahnkränze erstellen kann (z.B. so wie man Außengewinde erstellen kann), oder muss ich es umständlich konstruieren?
gruß
exkaeptn
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo exkaeptn,
Ja, Du hast das Modul gekauft und wahrscheinlich auch installiert: ACADMPP oder MDTPP
(So, und höre ich wieder auf mit meinen subversiven Hinweisen <G> )
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo exkaeptn,
Noch ein kleiner Hinweis:
Am Besten nur 1 Zahnlücke modellieren, und diese per Muster vervielfältigen.
Wir machen meist 1 Muster mit 3 Zähnen, und ein Muster mit voller Zähnezahl, und blenden je nach Anforderung ein/aus.
mfg - Leo
Paul 10
Sehen Sie sich das Profil von Paul 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul 10
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo exkaeptn,
Probiers mal hier mit dem Zahnrad http://inventor.cad.de/bibliothek.html hoffe es bringt dich weiter!
Gruß Paul
Gruß Paul
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Okt. 2003 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ich hab Dein ifeature für Zahnräder probiert, habe aber Probleme wenn ich eine Zahnstange lt. DIN 867 mit Modul 5 damit paare.
Im Anhang ist das Zahnstangenprofil.
Vielleicht kannst Du mir helfen.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Okt. 2003 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
HI SHP
Wenn ich das richtig sehe, wurde die Verzahnung nicht als Evolvente erzeugt, sondern aus Kreisbögen angenähert. Ein sauberes Abrollen dieser Näherungslösung auf dem extakten Zahnstangenprofil ist nicht möglich.
lg Mathias
Ingoo32
Konstruktions- + Schweißfachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ingoo32 an!   Senden Sie eine Private Message an Ingoo32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingoo32
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen schönen guten Tag!
Also ... die Sache mit dem zahnrad ... geht ganz einfach, wenn du Mechanical Desktop oder auch Autocad mit Powerpack hast:
1. Dort gibt es einen WELLENGENERATOR, der dir alle Angaben eines Zahnrades ermöglicht. Nur neben bei bemerkt: Ein Zahnkranz auf einem Teilkreis GIBT ES NICHT!!! Ein abrollen wäre nicht möglich und es würde nur klemmen! Nur so nebenbei bemerkt!)
2. Dort kannst du eine Seitenansicht mit genau definierten Zähnen generieren lassen!
3. Nur die Seitenansicht abspeichern! (Als DWG)
4. DWG in Inventor laden!
5. Skizze analysieren lassen!
6. Extrodieren!
Fertig!
Ingoo32
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingoo32,
danke für Deine Hilfe.
Leider habe ich nur das normale ACAD2002 ohne Wellengenerator.
Kann mir jemand eine Zahnradskizze in ACAD mit Z=29 und Modul=5 erstellen?
Hans-Peter
  Das Saxregister
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
zahnrad.dwg.txt
nimm das Tool: http://www.kacaju.de/praktische_programme.htm#_Toc54322949
oder die DWG anbei
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
[Diese Nachricht wurde von invhp am 23. Oktober 2003 editiert.]
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um die Darstellung der Zähne geht, dann reicht die Kreisbögen-Annäherung vermutlich voll aus, wir hatten das auch kürzlich beim schrägen Zahnrad, bei größeren Zähnezahlen kann man zur Schonung der Rechnerleistung auch gerade Flanken machen.
Die Evolvente sauber ausmodellieren sollte man nur machen, wenn sie für ein Folgeverfahren (z. B. Drahterodieren) zwingend nötig ist. Die klassischen Verfahren (Wälzfräsen, Wälzstoßen, Fräsen im Einzelteilverfahren) machen die Evolvente ohnehin dann richtig und wenn es ruhig laufen soll, dann muß man eh noch schleifen (Reishauer, Maag, Schaudt usw.). und Oberflächenbehandlungen (z. B. Phosphatieren) draufsetzen.
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das Zahnrad mit einer Zahnstange paaren und im IV bewegen.
Reicht dafür die Genauigkeit?
Hans-Peter
  Das Saxregister
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch völlig egal wie die Teile aussehen.
Wenn Du Mathias' Tipp für die Abhängigkeit nimmst, durchdringen sich die Teile ggfs. .
Das tut aber der Abhängigkeit keinen Abbruch. Aussehen tut's genauso.
Oder habe ich da noch ein Verständigungsproblem?
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Gazelle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Gazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Gazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazelle
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
ich habe im Moment Probleme mit dem uploaden.
falls du das Zahnrad als *.ipt noch braucht melde dich nochmal.
Sieht so aus als wärst du an der Übung des Ritzellager aus den Inventor 5 Grundlagen??
Gazelle
"Gilde der Erfinnder"
murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gazelle, diese Probs mit dem Upload hab ich auch seit einiger Zeit.
SHP: Das reicht mühelos. Die direkte Bewegungsabhängigkeit hat mir schon ein paarmal einen Streich gespielt, beim Öffnen einer Datei stand dann genau Zahn auf Zahn, das sah nicht so echt aus, lief aber trotzdem, der Weg mit der Formel ist ein wenig umständlicher, funktioniert aber tadellos.
Hr. Setter: Bitte diesen Stilbruch am Zahnrade nicht übel nehmen.
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag nur,
www.cbliss.com
Da findet man ne unmenge von iParts.
Unter anderem auch Zahnstangen und Zahnräde
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 23. Okt. 2003 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
HI SHP
lg Mathias
Habe mir das Lispprogramm "Zahnhcl9.lsp" downgeloaded und auf A2K eingerichtet.
Dieses Routine berechnet die Evolvente für ein Zahnrad.
Ich werde damit mein Zahnrad konstruieren.
Nur wie funktioniert das mit dem abrollen?
Hans-Peter
  Das Saxregister
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Okt. 2003 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HP!
Das Abrollen geht mit Allem.
Die Zähne sind überflüssig.
Guckst Du in meinem Beispiel da.
lg
Tom
