| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor 6 (938 mal gelesen)
sky Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sky
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sky
sky Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sky
Hallo sky, Ich glaube nicht daß das geht, jedenfalls nicht offiziell. Wenn Du die IV-CD als Image am Server ablegst und von diesem die lokalen Installationen ziehst, geht's ganz schön schnell. Und so wie früher, daß man bei ACAD alle User auf eine unternehmensweit einheitliche Oberfläche zwingen wollte mithilfe einer Server-Installation das macht bei IV sowieso keinen Sinn, da der User ohnehin nicht viele Einstellmöglichkeiten hat <g> Ich glaube auch nicht, daß IV über einen Cytrix laufen würde... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sky
Hi Sky, also IMHO ist das was Du da willst ist ein schöner Traum. Ausserdem, möcht' ich das NW sehen das zum Traffic der Daten auch noch den vom Programm "erträgt". ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sky Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ist es möglich bei besitz der netzwerklizenzen die software auf den rechnern zu installieren und die freien lizenzen am server abgerufen werden?Ich glaube das geht auch bei autocad mit hilfe eines dongles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sky
Jetzt habe ich noch eine kurze Frage! Ist das Image von IV auf dem Server vergleichbar mit einem Image von AutoCAD (einmal alles eingestellt und die Installation läuft durch)? Oder ist damit nur eine Kopie der CD gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 30. Jun. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sky
Hallo Ulf, Das Image auf dem Server ist die CD (Kopie). Dann kannst du den IV von dort aus installieren, egal ob Einzellizenz oder NW-Lizenz. Die Parametrisierung (Pfade, etc.) musst du dann von Hand pro Station machen, oder vielleicht hat schon jemand ein Tool gebastelt, um die Registry-Einträge direkt zu ändern. Gruss IV-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sky
Hi zusammen! man muß sich nur ein VB-Script erstellen, in dem alle Optionen, Pfade und SN definiert sind, dann läuft die Installation mit allen gewünschten Optionen im silent mode ab. Wie man die Optione einstellt: nachzulesen bei Mircosoft in der Installer-Hilfe. Kleines Beispiel anbei. In der Datei müssen natürlich die SN, CD-Key, Installationsorte, etc. angepaßt werden. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
