| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Vorlagen und Untervorlagen?! (385 mal gelesen)
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 25. Jun. 2003 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich "darf" für unsere Firma eine Vorlage datei kreieren. Das spezielle dran ist folgendes: Alles beginnt mit einer IAM, als Vorlage. Mann öffnet diese IAM, und darin sollten dann schon IPT eingesetzt sein. Diese IPTs sollten auch Vorlagen sein. Es ist wichtig, dass diese Baugruppe, mit den 4 versch. IPT dann nach dem Anpassen (durch Excel-Verknüpfung) alle nacheinander abspeicherbar sind, halt eben wie bei einer Vorlage es halt ist. Ich pers. sehe es als Problem, da ja Inventor keine direkten Vorlagen - Dateien hat, sondern jeweils die IPT öffnet, und bei Speichern diese unter einem anderen Namenabspeichert will. Weiss da jemand eine andere Möglichkeit. Die Arbeitsweise sollte aber die gleiche bleiben. - IAM-Vorlage auf, mit den 4 IPTs - IPTs anpassen - IAM abspeichern - IPTs werden auch abgespeichert. Danke schon im vorraus, Pierre :-D ------------------ Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2003 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hallo Pierre, ich denke das geht mit den Onboard-Inventor-Mitteln nur über den Design-Assistenten. In diesem die Vorlage-Baugruppe öffnen und als Kopie incl. ipt's unter dem neuen Namen abspeichern (d.h. für alle Teile einen neuen Namen vergeben). Anschließend die neue Baugruppe öffnen und die Teile modifizieren. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jun. 2003 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hi Andre! Ein (größerer) Kunde von uns hat sowas schon gelöst. Die haben SAP im Einsatz und sich eine eigene Schnittstelle Inventor-SAP geschnitzt. Die macht dann sowas. Übrigens die genialste Schnittstelle, die ich je gesehen habe. Die ist nähmlich an die Anforderungen des Konstrukteurs angepaßt! Sowas gibts wirklich ! Falls Ihr SAP habt und Du einen Kontakt wünschst -> PM.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewi Mitglied Masch. Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 26. Jun. 2003 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hallo Pierre, Mein Rat gewünscht? --> Bitte lass bloss die Finger von SAP, das ist wohl nix für die KMU's, sonst gehn die auch noch bankro.... Ein Fass ohne Boden. Mein Tipp: So wenig wie möglich an IV dranbinden, so bleibt ihr am ehesten flexibel, wenn überhaupt. Weiterhin viel Spass mit der "widerspenstigen Diva"
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hi, in Fachkreisen wird SAP auch als Kürzel für "Sanduhren Anzeige Programm " verwendet. . PS. soooo schlimm ist es aber auch nicht. Schönes WE noch ------------------ Uwe schöne Grüße aus Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
