  INV 7 SP1
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  INV 7 SP1 (1339 mal gelesen)
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern das SP1 für Inventor 7 aufgespielt.
Seitdem ist der Zeichensatz nichmehr richtig.
Alle vorhandenen Zeichnungen haben jetzt anstelle des Durchmesserzeichens ein "n". Außerdem sind die Sonderzeichen bei "Bemaßungstext" nichtmehr so wie sie sein sollten.
Wer hat auch dieses Problem?
Richard
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard!
Bei mir ist auf allen 3 Maschinen alles OK.
Wie sieht die Druckvoransicht aus?
Wenn die OK ist, dann prüfe Deinen GraKa-Treiber.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem Ausdruck sind auch nur noch "n" anstelle von "ø".
Kann man das SP1 wieder entfernen?
Evtl. durch Neuinstallation (reparieren) von Inventor.
Habe auch schon versucht die Textdarstellung "TAHOMA" zu ändern.
Bringt nichts !
Grafiktreiber müsste OK sein (siehe Anhang).
Richard
risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Sorry, hab die Datei vergessen !
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard!
SP1 runter geht nicht. Nur dei ganze Diva runter und wieder rauf.
Aber SP1 kann nicht das Problem sein. Es hat es höchstens ans Tageslicht befördert.
Zieh den Font aigdt.ttf aus dem Fontverzeichnis auf den Desktop und dann wieder zurück. Das registriert diese Schriftart neu.
Ich schaue inzwischen noch nach, wo sonst überall die Sonderzeichen drin sind.
lg
Tom
risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Datei gibt es auf meinem System garnicht.
Kann das die Ursache sein.
Meine DIVA funktionierte bisher immer Problemlos, sogar mit Adaptivität usw.
Es ist mir nur manchmal aufgefallen, daß sich im Schriftfeld der Zeichnung sonderbare Zeichen befinden, diese hatten jedoch keinen einfluss auf die Druckausgabe.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Richard!
Die Datei ist sicher auf Deiner Kiste.
Das ist die Font-Datei für die ganzen IV-Sonderzeichen.
Geh auf Systemsteuerung/Schriftarten und ziehe die AIGDT auf den Desktop und dann wieder zurück.
Das registriert diesen Font neu im Betriebssystem. Dann sollte eigentlich wieder alles funzen.
lg
Tom
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Und wie ist jetzt die Druckausgabe?
Also Druckvoransicht, bzw. das echte Papier?
Wenn die OK ist und nur am Bildschirm ist Blödsinn, dann liegt es an der GraKa/Treiber, und dann wären die neueren nvidia-Treiber mit Vorsicht zu genießen.
lg
Tom
risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok2.pdf
Bin immer noch auf der suche von AIGDT kann nur AMGDT anbieten.
Vermutlich von Mechanical Desktop.
R.S
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Aigdt___.ttf.txt
Dann hast Du wirklich ein Problem.
Hier ist der Font. TXT weglöschen und in das Fontverzeichnis ziehen.
lg
Tom
risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert wieder !!!
vielen Dank
Richard
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
lg
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit dem Aufspielen von SP1 wird bei meinem Freund ebenfalls das Durchmesserzeichen falsch dargestellt. Grund war der fehlende AIGDT-Font.
Einen herzlichen Dank an Thomas im Namen unseres ehrwürdigsten IV-Users EH, der sich lieber schüchtern-nobel im Hintergrund halten möchte!
mfg - Leo
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht sollte jemand für das IV7 SP1
eine patch datei erstellen
Schöne Grüße Meex
PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel !
