  3D Spline Kurve
Autor Thema:  3D Spline Kurve (1165 mal gelesen)
Golden Lukas
Rentner, ehem. Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Golden Lukas an!   Senden Sie eine Private Message an Golden Lukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Golden Lukas
erstellt am: 21. Jun. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als immer noch neuer IVler bin ich weiterhin fleißig am Üben und Lernen.
Meine Frage an euch:
Wie komme ich zu einer offenen 3D Spline-Kurve.
Ich will zum Beispiel einen Federring oder eine offene Oese selbst konstruieren.
Skizziere ich auf einer Ebene die gesamte Kurve und projeziere dann auf mehrere parallele Ebenen fixierte Arbeitspunkte, die ich dann verbinde, komme ich eigendlich schon ziemlich nahe an das was ich will.
Aber ich bekomme den Spline einfach nicht optimal rund.
Vieleicht weiß einer von euch Rat, oder es ist sogar überhaupt kein Problem?
Danke für Tips
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 23. Jun. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Golden Lukas,
da ich noch nicht richtig verstanden habe, wo genau dein Problem liegt, würdest Du mir das Leben erleichtern, wenn Du Deine bisherige Lösung als ipt hier reinstellst.
Uwe
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 23. Jun. 2003 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein, daß Du am Ende nicht "weiter" anklickst sondern "fertig".
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Golden Lukas
erstellt am: 23. Jun. 2003 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
offeneOese.ipt.txt
Anbei Datei zum Anschauen in IV 7
Kuno
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 24. Jun. 2003 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
offeneOese.ipt.txt
Hallo Kuno,
nach meinem derzeitigen Kenntnisstand, kannst Du die von Dir verwendeten Arbeitspunkte nur über Geraden miteinander verbinden. In den Arbeitspunkten, kannst du dann diese Geraden im Raum miteinander verrunden.
Du bekommst also ziemlich sicher immer "gerade" Abschnitte in Deine 3D-Kurve !
Im Inventor passiert ziemlich viel mit Projektion, d.h. Du kannst auch die Schnittkurve im Raum z.B. über zwei extrudierte Flächen erzeugen und diese dann als "3D-Spline" verwenden.
Die Flächen können abschließend ausgeblendet werden.
Ich hoffe dies hilft Dir etwas weiter.
Uwe S.
Golden Lukas
erstellt am: 24. Jun. 2003 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für Deine Mühe, sieht schon gut aus.
Es geht aber darum, nur das Ende der Oese aufzubiegen, bei Dir ist es die ganze Oese und das Ende liegt sich immer noch gegenüber.
Bei einem Federring sind die offenen Enden sogar beide entgegengesetzt aufgebogen.
Du verstehst wie ich das denke?
Gruß Kuno
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
offeneOese.ipt.txt
Hallo Kuno,
dies war ja auch nur beispielhaft gedacht.
Anbei ein etwas modifizierte Variante, die schon eher in Deine Richtung kommt.
Uwe
Golden Lukas
erstellt am: 25. Jun. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aufgebogeneOese.ipt.txt
Hallo Uwe,
ich glaube das war die Lösung, siehe anbei.
Teil ist noch ganz sauber, weil schnell mal gemacht.
Habe Deine Technik mit 3 Flächen probiert.
Viele Grüße (u. Punkte)
Kuno
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuno,
na das schaut doch schon mal nicht schlecht aus !
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Golden Lukas
erstellt am: 25. Jun. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Federring.ipt.txt
Hallo Uwe,
anbei noch der Federring im Groben
Danke noch einmal
Gruß Kuno
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Federring_mit_tangentialem_uebergang.ipt.txt
Hallo Kuno,
noch eine Anmerkung zu Deinem Federring,
Sweepings erfordern immer tangentiale Übergänge, d.h. Du musst die Splines Deiner aufgebogenen Enden mit einer Tangentialabhängigkeit versehen.
Dann geht das Sweeping auch in einem durch.
Uwe S.
