 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Schwerpunkt in *.IDW übertragen (2502 mal gelesen)
Jörn2 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumnutzer, ich bin seit heute neuer Nutzer dieses Forums. IV 6/7 auf Dell Precision, 2,4GHz, 1GB RAM, XGL 900 Ich versuche den Schwerpunkt von einer erstellten *.IPT in die 2D Ableitung zu bekommen. Bis jetzt finde ich keine Möglichkeit, ausser die Koordinaten in der *.IPT anzeigen zu lassen. Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörn2
puh... schwer... hab mich noch nicht damit beschäftigt aber ein workaround dazu wäre eventuell: wenn du in der ipt/iam über dem schwerpunktsymbol bleibst werden dir die x/x/z koordinaten angezeigt. --> aufschreiben fixierten arbeitspunkt erstellen dessen verschiebung beim beiteilursprung beginnt und die x/y/z-verschübe eintragen um den punkt genau auf den schwerpunkt zu bekommen. in der idw die arbeitselemente mit RMK auf das betreffende teil/zusammenbau abrufen (vorher inhalt einbleden donst wirst nix finden ) und dann hast du den arbeitspunkt in der idw sichtbar problem dabei: arbeitspunkt muss neu erstellt werden wenn sich der schwerpunkt verändert...  aber was besseres fällt mir momentan auch nicht ein sorry ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörn2
Jörn2 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.06.2003 Dell Precision 650 2,4GHz, 1Gb RAM PYN 900 XGL WIN 2000 IV 6/7 Mech PP6 (2002) MDT 6
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tigerente Mitglied Technikerin
 Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 23. Jun. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörn2
Hallo Jörn, wenn Du Dich ein wenig mit VBA auskennst gibt es eine Möglichkeit. In der API Hilfe gibt es den Punkt "CenterOfMass property", dort ist eine Prozedur beschrieben, die an dem Schwerpunkt des Teils einen fixierten Punkt erstellt. Nachteil ist, dass Du diese Prozedur jedesmal ausführen mußt, wenn sich an dem Bauteil was ändert. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörn2
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörn2
Hallo, was meinst Du mit "voller Fehler"? Wird der Schwerpunkt an der falschen Selle angezeigt? Die Prozedur funktioniert bei mir und den Schwerpunkt kann ich mir als Arbeitselement in der Zeichnung anzeigen lassen. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörn2
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörn2
