 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: step Import (1492 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem einen Roboter der Fa. Kuka im step- Format in den Inventor eingefügt und hatte mich geärgert, weil der ganze Roboter ein einziges "Teil" war, welches ich erst mühselig in Einzelachsen zerlegen mußte. Jetzt habe ich die step- Datei im MD geöffnet und siehe da, es sind plötzlich alle Einzelteile vorhanden! Wie kommt das, daß der so moderne IV solche Probleme mit der step- Datei hat? Ist das ein Bug oder Unvermögen? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Hi Alex! Step nicht in einen ipt importieren, sondern über Datei/Öffnen markieren, und dann die Optionen (kleine Schaltfläche auf der Seite  ) bemühen. Wenn im step ein Assembly definiert ist, dann kommt es auf diese Weise auch als Assembly in den Erfinder rein. Oder Du hast die Ausnahme erwischt  . ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 31. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Hallo, ich hatte das selbe Problem, musste einen Reg. Eintrag tätigen, dann hat's geklappt. When opening a STEP file that contains parts with multilump bodies, > the files will now open as parts with multilump bodies instead of an > assembly as they did before. If you wish to turn the old behavior on > please use the following DWORD value in the registry: > HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegsitryVersionX.X\System > \Preferences\Import Multi-Lumps As Asm = 1 ------------------ Josef Hochreiter Artaker Büroautomation www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Hallo Josef, willkommen im besten IV-Forum. Erster Post und dann so'n Hammer. Wenn das funzt wär's echt klasse. Nur in meiner Reg (V5.3) gibt's den Eintag gar nicht? Und nu? ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, bei mir funzt das nicht mit der Registry. Muß ich da den Rechner neu starten, oder reicht es, wenn ich den IV neu starte? So, jetzt geh ich wieder Reibeputz auftagen  Alex PS: geht auch mit Neustart nicht!
[Diese Nachricht wurde von Bruckner_Alex am 18. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 18. Jun. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalloThomas, danke für Dein Mail. Aber wie gesagt, im MD ging´s ja und von da als sat in den IV. Darum gings mir ja nicht, aber wieso kanns der Inventor nicht direkt? Hast Du auch mit Umwegen importiert? Oder die step editiert? Klär mich auf! Alex
erstellt am: 19. Jun. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Hallo Alex! Den Registry-Eintrag habe ich beim 7er schon gehabt. Darum gings bei mir sofort. Alternativ dazu habe ich es auch mit IV5 konvertiert, da werden immer BGs erstellt. Dort zappelt der KUKA auch schon eifrig herum  . Der Hintergrund für das Verhalten von IV6/7: Weniger Dateien, wenn man sich einen Import-Teil holt. Wenn die Position nicht verändert wird, macht es keinen Sinn den Browser anzufüllen. Wenn man aber selber die Positionen bestimmen will, dann muß man eben den Registry-Patch benutzen. Anbei der Reg-File, der den Patch in IV7 einträgt.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Hi Alexander! Ich treibe mich immer wieder auf den Support-Seiten von Autodesk herum, da findet man so Einiges. Wie z.B. heute das SP1 für IV7. Angekündigt wird ja sowas nicht mehr, und ein Anruf bei Autodesk vor ein paar Tagen hat auch nichts gebracht. Und heute: Überraschung! Ob es ein Gute oder eine Schlechte ist, werden wir sehen .
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jun. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002 Inv2012ProSP2; SWX2012ProSP5.0; Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 19. Jun. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Hi Alex, so eine Frage am Rand. Hast Du Deine Festplatte getuned oder wo gibts eine mit 7500 1/min. Meine laufen "nur" mit 7200. Wenn ja - hilft das was oder nicht? PS: Bin grad beim INV7SP1 Download. MfG Ax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 19. Jun. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
skinner15031981 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
Also Alex, ich lass die Hosen runter. Ohne brucknersches Netzteil kein Inventor, kein Forum und keine Ahnung. Recht so? Hast die Beiträge (den Beitrag) zwecks meiner Startdateien gesehen. I glaub da gibt's nixx. MfG Ax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruckner_Alex
