 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Inventor Zeichnungen ins Excel (504 mal gelesen)
Itami Works Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 17. Jun. 2003 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin der Neue hier. Kann mir jemand weiterhelfen, wie Ich eine Inventor 7.0 Zeichnung ganz oder auch nur eine Ansicht ins Excel bekomme? Beim AutoCad war es ja noch einfach: Rahmen drumherumlegen, ausschneiden und dann ab damit ins Excel-Rechenblatt. Beim Inventor funktioniert das wohl nicht so einfach. Vielen Dank schon mal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 17. Jun. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Itami Works
hallo Neuer, besser als unser murphy kann man das kaum beschreiben: Zitat: Im IV mit "Kopie speichern unter" als BMP abspeichern, soll es eine bestimmte Größe sein, dann rechts unter Optionen einstellen (Super Tip von Thomas109).Nachteil dieser BMPs: Sie sind groß, man kann sie aber schon hernehmen. Daher geh ich noch einen kleinen Umweg: ULEADs Photoimpact kann recht gute GIFs draus machen, sogar im Stapelverfahren ganze Ordner umwandeln und diese Bilder nehm ich dann nach Powerpoint. GIF hat nur 256 Farben, behält aber die Bildschärfe, JPG macht - bei hoher Kompression - immer Schatten neben die Linien, das sieht bei den Bildern aus dem Modellbereich nicht so gut aus.
------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 17. Jun. 2003 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Itami Works
Hallo, "Kopie Speichern unter" und als *.bmp abspeichern und anschließend in's Excel als Datei einfügen. Oder über "Druck" Hardcopy in die Zwischenablage und anschließend wieder in's Excel. Ich benutze in der Regel einen Zwischenschritt und zwar das Programm "Microsoft Photo Editor" (auf der Office CD mit dabei). Dort einlesen, zuschneiden und als *.jpg abspeichern. Danach wie gehabt in's Excel. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obi111 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Itami Works
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Itami Works
Hallo Neuer, eine weitere Möglichkeit ist mit "Irfan View" einen ScreenShot erstellen und damit gleich den gewünschten Bereich zuschneiden. Von dort aus kannst Du das Bild im gewünschten Format, GIF, JPG,... abspeichern. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
