  Fehler 16.1.7
Autor Thema:  Fehler 16.1.7 (1247 mal gelesen)
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 16. Jun. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf dem Rechner: XP-Pro, IV6 + 7
Beim Start von IV6
"Im Lizenzverwaltungssytem ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Wenden Sie sich an den Sysadm.... oder authorisierten Fachhändler.
Fehler [16.1.7]"
IV7 läuft, IV6 läuft neuerdings nur als Admin ????
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 16. Jun. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Achim,
habe sowas ähnliches auch immer wenn ich IV6 startete nachdem ich vorher mit IV7 gearbeitet habe .(und umgekehrt)
Nach einem Neustart war dann wieder alles OK.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Cagiva am 16. Juni 2003 editiert.]
mtl3d
erstellt am: 16. Jun. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jürgen1
Techniker MB
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen1
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Root von C: steht das verdecktze Verzeichnis von CDilla.
unter XP muß dies für alle User freigegeben werden.
Dann sollte es gehen.
gruß Jürgen
mtl3d
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit ich es erkennen kann, ist es für alle User frei. Es ist auch nicht verdeckt.
Wie schon geschrieben, es hat eine ganze Zeit lang funktioniert.
so long.
P.S. Muß ich doch gleich wieder revidieren: wie gesagt "soweit ich es erkennen kann,..." Sch..ß XP
->unter Ordneroptionen: "Einfache Dateifreigabe verwenden" abschalten, dann wird es klarer. Mal wieder echter Microschrott!
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 16. Juni 2003 editiert.]
Jürgen1
Techniker MB
erstellt am: 16. Jun. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
schau trotzdem nochmals nach. RMT auf das Verzeichnis und gib es auf den User frei.
gruß Jürgen
Jürgen1
Techniker MB
IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 16. Jun. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
da war ich wohl zu langsam....
gruß
