 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Space mouse unter XP (1855 mal gelesen)
newuser Mitglied cad/cam engineer
 Beiträge: 8 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo unser CAD Abteilung hat seit 1 Woche neue Rechner fürs Inventor bekommen. Betriebssystem ist XP Prof. Unser Prob ist das uns alle halbe Stunde die Space mouse dahingeht, folge alles neu starten. Kennt jemand das Prob oder noch besser hat eine eine Lösung. wir haben auch die neuesten Treiber runter geladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2025 *HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newuser
Hallo Neuanwender, welcome to the pleasuredome oder  lich willkommen im IV-Forum. Was läuft den noch so "nebenher" zum IV? Verdacht auf Soundkarte und Viren-SW! ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newuser
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
 Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newuser
Hallo Newuser Ich kenne dieses Problem nur, wenn der Computer auf Standby geht. Da wird der seriellen Schnittstelle der Saft abgedreht. Sobald die Kiste wieder erwacht, startet die Spacemouse mit Verspätung und der Treiber sucht was, was noch nicht da ist. Einfach bei den Energieeinstellungen die Funktion standby rausnehmen. Grüsse ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist es nicht so einfach da es während der Arbeit passiert, meistens schoch wenn ich eine 2te. Zeichnung zum bearbeiten aufmache. Ich test grad mal das ohne sound und Virus = momentan funzt das. trozdem vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newuser
Kurz Zwischenfrage: Was hat Sound etc damit zu tuhn? Hab auch die Space Mouse Plus seit paar Tagen und die bleibt machmal einfach so paar Sec hängen und tuht nix. Hab Sound (MP3) laufen und ne Firewall. OS ist Win2k und die Mouse ist Seriel. Auf was muss man da achten? Hat da einer Tips ? Thx für jeden Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newuser
Hallo Freunde, Das Problem des "entschlafenden" 3D-Eingabegerätes habe ich bisher nur von Spaceball gehört, nie von Spacemouse. Wenn ich mich recht erinnere, hat 3dConnexion vor einiger Zeit einen "unified" Treiber herausgebracht, wäre es möglich, daß das alte Problem dabei eingeschleppt wurde? Was sagt 3dConnexion dazu? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newuser
Hi newuser! Ich habe das selbe Problem mit W2K gehabt; Auf meiner neuen Workstation geht sie jetzt einwandfrei; Bei mir machte sich es nur beim Laden von Dateien bemerkbar; Sie ging dann einfach nicht mehr; Also, recht Maustaste und 3DXWare in der Taskleiste beenden; IV neu starten und 3DXWare lädt wieder automatisch mit der nächsten Datei... Ist aber ziemlich lästig! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben das prob scheinbar gelöst. es waren mehrere sachen die da reingestört haben (z.b.sachen aus dem autostart)jetzt stüzt die Space Mouse nur noch ab wenn wir nicht lange genug warten (also beim Zeichnung öffnen aus versehen die Spacemouse berühren )sonst läufts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
