| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Umwandlung Zoll -> mm (593 mal gelesen)
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Jun. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich habe folgendes Problem: Ich habe von unserem Kunden CAD Daten (Ursprung Catia) in *.sat fertig Repariert und umgewandelt bekommen (Volumenmodell). Nun habe ich festgestellt dass die Modelle in Zoll sind (d.h. ein Maß wo 10 mm sein sollte ist nun 254 mm). Da die Teile nicht symetrisch sind kann ich den Volumenkörper nicht mit der Volumenkörperbearbeitung zusammenziehen. Hat jemand einen Tip wie ich diese Files in MM umwandeln kann? Ich bin für jeden Tipp dankbar. CU
------------------ MKON Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 05. Jun. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkon3
erstellt am: 05. Jun. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkon3
Hallo mkon, Nach meinem Verständnis haben sat-files keine Einheit. Die Entscheidung, ob mm oder Zoll fällt durch das Auswählen des templates im IV. Du kannst die vorhandenen Teile durch Ableiten in eine neue Datei entsprechend skalieren, dann bist du auf Umwegen auch am Ziel! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 08.04.2003
Ich wuerde es mal so versuchen, -Datei neu. -Zoll vorlage nehmen. -einfuegen Import. -Dateityp Sat auswaelen. -Auf dokumenteinstellungen von Zoll auf mm wechseln. -Masse kontrolieren. Koente mir Vorstellen, dass sowas laufen wuerde. Wenn nicht schick mir doch mal die SAT Datei auf mguilherme@bluewin.ch. (Oder stell sie ins Forum) Gruss Gulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tip´s. Ich werde es im Büro gleich mal ausprobieren. Ich habe es gestern noch über einen umständlicheren Weg mittels MDT geschafft ein Teil im richtigen Maßstab zu importieren. Aber ich denke die Files wurden schon beim Export in Zoll gespeichert. Ich würde gerne mal ein Teil reistellen aber 45MB sind zu viel. CU und vielen Dank
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkon3
Hallo mkon hatte mal ein ähnliches Problem. Bekam eine Sat Datei welche die Masse in m anstatt mm hatte. Der Kunde hatte beim erstellen m voreingestellt gehabt. Vielleicht ist es dasselbe bei Dir. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, die Dateien stammen nicht aus Europa. Warscheinlich wird im Erstellungsland die Einheit Zoll verwendet. Scheint mir eine Plausibele Erklärung zu sein. CU und nochmals vielen Dank für die Tip´s ------------------ MKON Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkon3
Hi, wenn die Zahlenwerte stimmen und nur die Einheit falsch ist kann man im SAT-File direkt eingreifen (s. jpg), dort den Wert von 25,4 auf 1 ändern. Wenn die Datei durchgängig in inch ist in den Dokumenteneinstellungen von zoll auf mm umstellen, das funktioniert zumindest in dem Beispiel ("cone.sat"; Datei aus den IV-Verzeichnis). Vielleicht hilft euch das weiter.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
