  plotten einer idw in Datei als plt-Format
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plotten einer idw in Datei als plt-Format (634 mal gelesen)
commander
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von commander an!   Senden Sie eine Private Message an commander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für commander
Inventor 7, P4 2,6 EDM: AM Teamwork
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, help us......
Wir stehen auch mal wieder in Konflikt mit dem Inventor6! Wer kann uns einen Druckertreiber nennen, der in Datei das idw-Format 1:1 übernimmt!? Wir haben schon zig Treiber versucht, jedoch erhalten wir keine Formatgröße wie in der idw eingerichtet.
Wir haben HP u. Lexmark Treiber im großem Umfang versucht.
Angepaßt erhalten wir zu große Ränder und wenn wir von A3 in A4 Format in Datei plotten wollen legt er A3 quer auf DIN A4 Hochformat quer an.......und die Zeichnung wird auf DIN A5 gesetzt!!???
Als BS haben wir XP, mit Inventor 6 SP2. Als Viewer haben wir PlotVision im Einsatz(funzt mit mechanical einwandfrei)-am viewer wird es sicherlich auch nicht liegen ;-)
Unseren Fachhändler haben wir schon gelauncht-bisher ohne Resonanz.
Wenn wir in unseren idw-Vorlagen neue Rahmen etc zum plotten in Datei anlegen müssen, dann sind wir bald länger mit den Formateinstellungen als mit einer Zeichnung beschäftigt..
Commander
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für commander 10 Unities + Antwort hilfreich
schon HP DesignJet 1050C oder 450C versucht? Hatte mit denen unter AutoCAD jedenfalls noch nie Probleme plt´s zu erstellen.
Caladia
commander
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
wir haben schon die meisten D-Jets von HP probiert-Im AutoCAD gibt es mit den meisten Treibern keine nennenswerten Probleme-jedoch die Inventor idw ist bisher sehr problematisch. Versuchen werde ich die beiden Plotter trotzdem noch einmal,
Gruss,
Commander
ducati748
Sehen Sie sich das Profil von ducati748 an!   Senden Sie eine Private Message an ducati748  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati748
erstellt am: 02. Jun. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für commander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Commander,
hatte auch meine großen Probleme mit IV6.itw plt`s.
Habe von HP mir den neuesten Treiber für HPdesignjet 1050C geholt.
Druckvorgang:
Eigenschaften
Erweitert
Benutzerdefiniertes Blattformat größer als das von mir erstellte Format.
Dann gings.
Wenn es aber eine sehr große Datei wird, z.B. 100.000KB dann schaffts meist der Plotter nicht.
Bei mir wars so.
ducati748
