  I-Parts mit Artikelnummer
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  I-Parts mit Artikelnummer (1083 mal gelesen)
MenziMuck
Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Sehen Sie sich das Profil von MenziMuck an!   Senden Sie eine Private Message an MenziMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
Quadro4 750 XGL 128MB
Windows 2000 Professional
IV6 SP2
3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I-PartErstellung.pdf
Wir wollen mit unserem Lehrling alle EO-Verschraubungen und andere Hydraulikzubhörteile als I-Parts mit Lieferanten Bestellnummer und unserer zugehörigen Artikelnummer aufnehmen. Hat mir jemand einen Tipp worauf wir achten sollen?
Wir haben mit den Schrauben und Büchsen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Denn man darf die Excel-liste nicht zu stark ändern (z.B. im nachhinein eine Artikelnummer für eine Mutter vergeben). Das macht die Sache instabil.
Anbei noch unsere Anleitung für die I-Part Erstellung.
Diese wurde zwar noch R4 gemacht, aber es funktioniert noch immer
André Baumann
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso instabil?
1. Im I-Part kann eine Spalte als Dateiname deklariert werden.
2. Wenn Zeilen eingefügt werden, sterben die Teile in den Zeilen, die sich unterhalb der Einfügung befinden. Daher sollten keine Zeilen eingefügt, sondern besser angehängt werden.
Wenn das berücksichtigt wird, gibt es kein Problem. Wir machen folgendes bei Iparts: O-Ring1-00.ipt,O-Ring1-01.ipt,O-Ring1-02.ipt
Dann können auch die alten Einfügungen bestehen bleiben, und die Liste kann trotzdem in korrekter Reihenfolge erweitert werden.
Abgesehen davon, bei häufig vorkommenden Teilen (Schrauben, Scheiben , Profile & Co.), fertigen wird die Teile als i-Part an und erstellen daraus direkt die Einzelteile (ohne Verknüpfung zum i-Part) und legen sie auf dem Server ab.
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind Dir die EO-Verschraubungen Wert ? Ich habe sie schon fertig.
Dann kannst Du deinen Lehrling mit sinnvolleren Dingen quälen.
lg Mathias
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Tag Baggerfahren
Oder was kann man einem Invetor-User anbieten? 2h arbeiten ohne eine Fehlermeldung.
Im Ernst: Was verlangst du denn dafür?
André Baumann
Charly Setter
erstellt am: 02. Jun. 2003 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrè
Die i-parts sind für den internen Bedarf entstanden, sodaß ich mir bisher über die Preisfrage ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht habe.
Wenn ich die Arbeitszeit rechne, sind die Dinger unbezahlbar  .
Bisher existieren folgende Hydraulik-Componentnen als i-parts:
EO: AS, EGE M/R, GAI, GE M/R, GR, G, RAP + Deckplatte + Aufbauschraube, RED, RHD, RHV M/R, RHZ M/R, RI, T, EL, ET, W, EW, VSTI, WH
Hydac: Blasenspeicher
Dietzel-Hydraulik: Schlaucharmaturen f. 2SN Gerade, 90°, 45°
KTR-Kupplungstechnik: Pumpenträger, Dämpfungsringe, Rotex-Kupplungen, Fußflansche, Tanks
Dichtungen: O-Ringe axialer / radialer Einbau, Kolbenstangendichtungen, Abstreifer
Bestell- bzw. Herstellerteilenummern sind weitgehend eingepflegt.
Bei den EO-Verschraubungen kannst Du beim Erzeugen auswählen ob die Verschraubung mit Mutter u. Schneidring oder ohne eingefügt werden.
Bei der ungeheuren Datenmenge die in die Tabellen eingegeben mußten kann ich natürlich keine Garantie für 100% Korrektheit der Abmessungen geben. Aber alles wurde 2x geprüft und ich habe bisher noch keine Abweichungen gefunden.
Dann überlege Dir doch mal, was es Dir Wert ist.
lg Mathias
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 05. Jun. 2003 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
"1. Im I-Part kann eine Spalte als Dateiname deklariert werden"
Hallo Achim,
wo ist das? Habs in der Auswahl nicht gefunden!
Danke und Gruss
Charly Setter
erstellt am: 05. Jun. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Definiere im ipart-Dialog eine benutzedefinierte Spalte. Auf dieser dann  RMB und "Spalte für Dateinamen" auswählen.
Es ist übrigens die gleiche Stelle, an der Du auch die Schlüssel definierst.
lg Mathias
Malo
erstellt am: 05. Jun. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Mathias.
Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 05. Jun. 2003 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Frage!
Wie mach ich es jetzt, dass das iPart ins aktuelle Projektverzeichnis
kopiert bzw. gespeichert wird?
iPart z.B. auf dem Fileserver. Projektverzeichnis lokal auf der Platte!
Danke und Gruss
