| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Spiralfeder bemaßen (1806 mal gelesen)
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe laufend das Problem, dass mir das Bemaßen von Federn, die ich über die Spiral-Funktion in IV5.3 erstellt habe, nicht gelingen will. Die Diva wird elendig langsam, die Ansicht "springt durch die Gegend", und wenn's ihr beliebt, schmiert mir Inventor auch schon mal ab... Ich hoffe, mir kann jemand den richtigen Tipp geben! Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Mai. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Bean
Hallo Klaus, ich male Druckfedern nicht als Spirale ( zu langsam u. instabil) ! Ich zeichne sie als einfaches Rohr und als I-Part ( Siehe Beispiel) Somit erhalte ich auch noch die Federkraft in Abhängigkeit der Länge Verschiedene Federgrößen werden als Kopie gepeichert. Die eierlegendewollmichsau Druckfeder habe ich wegen zu großer komplexität wieder verworfen. In der Ableitung wird die Feder geschnitten dargestellt. Die Schraffur wird ausgeblendet und in die zwei Rechtecke jeweils eine Mittellinie eingezogen. Grüße Husky P.S.: Das File in Druckfeder.IPT umbenennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, danke Dir - dass ist natürlich auch 'ne Möglichkeit... Ich hatte mir schon gedacht, dass die Diva da (mal wieder )einen kleinen Haken schlägt. Gruß & allen einen schönen Vatertag, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
