Thema: Prüfmass in idw (3476 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mittlerweile einen Weg gefunden Prüfmasse an die Bemassung zu hängen. Allerdings habe ich dann noch den Führungslinienpfeil übrig, den ich händisch ausblenden muss. Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das einstellen kann, damit dieser Führungslinienpfeil gar nicht erst sichtbar ist. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, wir haben uns bei diesem (und ähnlichen) Problemen mit skizzierten Symbolen geholfen - einfach in der Vorlagenzeichnung erstellen. Auf diese Weise lassen sich auch Standardtexte handhaben. Wird das Symbol über den zugehörigen Menüpunkt (unter Zeichnungskommentare) eingefügt, lässt es sich skalieren und drehen (ab IV6). ------------------
mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, es handelt sich um ein skizziertes Symbol, welches ich aber mit Führungslinie einfügen muss, damit ich das Symbol an ein Mass anhängen kann. Somit kann ich das Mass verschieben und das Symbol geht mit ! Nur möchte ich diesen Pfeil nicht haben. Und diesen immer händisch unsichtbar schalten, sind mir halt ein paar Mausklicks zuviel. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Bei uns funktionierts auch ohne Pfeil: Der Trick ist, daß das Symbol unbedingt über das Icon in den Zeichnungskommentaren eingefügt werden muß. Dort erscheint ein Menü, in dem das Häkchen für den Pfeil entfernt werden kann. Wurde vor dem Erstellen die entsprechende Ansicht gewählt (anklicken), dann geht das Symbol beim Verschieben derselben auch mit. Mit weniger Mausklicks gehts leider nicht... ------------------
erstellt am: 27. Mai. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, jetzt weiss ich was Du meinst ! So haben wir es bisher auch gemacht, d.h. wenn die Ansicht verschoben wurde, verschob sich auch das skizzierte Symbol. Habe ich jedoch innerhalb der Ansicht ein Mass verschoben, blieb das skizzierte Symbol stehen. Mit der Führungslinie kann ich jedoch das Symbol an die Masszahl hängen (verknüpfen) und somit geht's in beiden Fällen mit. Der Wehrmutstropfen ist jetzt halt nur der Pfeil für die Führungslinie der unsichtbar gemacht werden muss. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe und Peter, habe mit Interesse Euren Beitrag verfolgt und gleich ausgetestet. Nun habe ich den Grund auf die Version 7.0 umzustellen. Solche Dinge erleichtern uns das Leben. Gruss Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Habe eine ander Loesung gefunden. Einfach in der Skizze einen einfuegepunkt machen.(Referenzpunkt) Und den Punkt auf Einfuegepunkt aendern. Dann kannst, man enfach Sybol ohne Fierungsline einfuegen. Das Sybol passt sich beim verschieben der Masslinie automatisch an. Bei mir hat es jedenfalls geklappt. Gruss Gulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gulli, das ist die Lösung !!! Allerdings klappt's bei mir noch nicht richtig, da ich irgendwie den Einfügepunkt falsch setze. Kannst Du bitte Dein Symbol zum Testen hier mal reinstellen ? Mir fehlt bestimmt nur 'ne Kleinigkeit. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Also hier ist Mein Symbol, kannst du gerdae in deine Vorlage kopieren. Hat noch ne kleine macke, aber dafuer haengt das Ding fest am Mass. Du musst das Symbol beim Einfuegen um 180 Grad drehen. Ursache der Macke: Inventor dreht das symbol vom Mass weg. Aber manuell sollte das gehen. Gruss Gulli  p.s. Die dateiendung .txt loeschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gulli, jetzt geht's für horizontale Masse genauso wie ich es haben wollte ! Vielen Dank für Deine Anregung. Die von Dir beschriebene Macke habe ich nicht, siehe beigefügte Bilder. D.h. Prüfmasssymbol wird ohne Führungslinienpfeil auf den Fangpunkt unterhalb des Masstextes gesetzt. Automatisch rutscht dann das Symbol hoch. So geht's auf alle Fälle im Inventor 7.0. Für vertikale Masse könnte man ein extra Symbol generieren, aber wie mache ich das, bei in der Zeichnung gedreht liegenden Massen ? Händisch drehen geht zwar auf den ersten Blick, aber wird dann das Mass gedreht, dreht sich das Symbol nicht mit. Jetzt geht zwar mit mir eventuell die "deutsche Gründlichkeit" durch, aber vielleicht lässt sich dies ja auch noch lösen ! Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Nachtrag: Man sollte immer alles genau durchlesen und vor allem auch die Bilder betrachten, die man selber erzeugt hat ! Die Drehung um 180° habe ich erst nach einiger Zeit gesehen. Allerdings ist mir das Verhalten des Inventors beim Einfügen nicht ganz klar ! Ich dachte nehme ich eben -270° für Vertikalmasse, aber das sieht dann doch wieder anderst aus. Naja, kommt Zeit kommt Rat. Für den Moment bin ich zuerst einmal glücklich.
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 03. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
