  Meldung
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Meldung (1160 mal gelesen)
Golden Lukas
Rentner, ehem. Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Golden Lukas an!   Senden Sie eine Private Message an Golden Lukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Golden Lukas
erstellt am: 25. Mai. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinen Einstand in dieses schon lange beobachtete Forum gebe ich gleich mit einer Frage, die so hoffe ich, durch euch gelöst werden kann.
Ich bin erst seit kurzer Zeit Inhaber einer Inventor Series 6 Lizenz und komme sehr gut mit dem Programm zurecht.
Meine Frage:
Nachdem ich nun IV 7 bekommen und installiert habe, kommt folgende Meldung in einem Fenster:
-- ein Schlüssel kann nicht geschlossen werden --
Diese erscheint 3 mal untereinander wenn ich ein neues Bauteil beginnen will.
Schliese ich das Meldungsfenster, kann ich ganz normal arbeiten.
Will ich eine Datei öffnen, kommt es vor, daß diese Meldung 1 mal oder 2 mal, auch mal 4 mal untereinander angezeigt wird.
Wer weiß was es damit auf sich hat?
Danke vorab.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Mai. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lukas!
Sei willkommen!
Wird deise Meldung vom Inventor ausgegeben, oder kommt sie vom Betriebssystem?
Das könnte eien Meldung von der Registry sein.
Welches OS?
Wirklich Hauptbenutzerrechte?
Fehlermeldung bei beiden Inventor-Versionen, oder nur in einer? Welcher?
Virenscanner?
Registry-Aktualisierung beim Start durchführen lassen?
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Golden Lukas
erstellt am: 25. Mai. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
bin erfreut über Deine Reaktion,
System ist XP prof., Einzelplatz.
Meldung ist vom IV 7, IV 6 ist bereits entfernt.
Meldung kommt egal ob Viren-Scanner oder nicht.
Ich nehme an, daß die Meldung durch Reste aus Installationen früherer Versionen kommt.
IV 5.3 als Demo mit 000-0000000 Seriennummer, IV 6 studend als Demo mit einer Seriennummer aber ohne Aktivierung, dann IV 6 mit jetziger Seriennummer aktiviert, jetzt IV 7 mit gleicher Seriennummer aber neuer Freischaltung von Autodesk.
Weiter kann es sein, daß das neue Kommunikationscenter, unten rechts in der Statusleiste nicht funktioniert, wählt zwar an und läd was, aber es werden keine Kanäle angezeigt wie z.b. bei MDTMechanical Desktop 2004.
Bei MDTMechanical Desktop 2004 hatte ich Fehlermeldung:
--Fail to create CommCntrClientSink Objekt--
Nachdem es mir dort gelungen war, das Kommunikationscenter zu aktivieren, war die Meldung im MDTMechanical Desktop 2004 weg.
Kuno
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Mai. 2003 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kuno!
Am Besten folgende Vorgangsweise:
- Alle Autodesk-Produkte deinstallieren.
- In der Registry alle Einträge, die nach Autodesk klingen löschen.
- Kiste neu anwerfen
- MDTMechanical Desktop 2004 installieren
- Inventor 7 installieren
Keine Sorge, die Lizenz bleibt erhalten, solange Du das Verzeichnis C_DILLA nicht anrührst.
Falls Du SP1 für XP noch nicht drauf hast, solltest Du das aber zuerst einmal einspielen. Das hat viel gefixt (bei DER Größe aber auch zu erwarten  ).
lg
Tom
Golden Lukas
erstellt am: 29. Mai. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist gelöst, die Meldungen kommen nicht mehr.
Habe alle Projektdateien auf Einstellungen überprüft und berichtigt.
Ich muß davon ausgehen, daß falsche Einstellungen vom IV 6 im IV 7 mit der Meldung
--kann Schlüssel nicht auflösen--
quittiert wurden.
Dank für Hinweise
Golden Lukas
Intel Core i3-7100 CPU @ 3.90GHz 3.91GHz,
8 GB RAM
Intel HD Graphics 630, NVIDIA Geforce GT 730
BenQ GL2450H
WIN 10
Autodesk Inventor ab 6 bis Suite 2018
Vectorworks/InteriorCad 2019
Shark FX 9.0
Sketchup
erstellt am: 30. Mai. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier bin ich wieder.
Heute morgen sind die Meldungen wieder wie oben beschrieben wieder da.
Siehe Bild anbei
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Jun. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kuno!
Ich empfehle weiterhin Vorgangsweise wie schon oben erläutert.
Ohne gründliche Säuberung wirds wahrscheinlich nichts.
lg
Tom
Golden Lukas
erstellt am: 02. Jun. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Hi Kuno!
Hallo Tom!
Habe mir dank Deiner erneuten Ermutigung meine Registry gründlich vorgenommen.
Jetzt ist alles OK.
Vielen Dank
