| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schreibschutz vo Bibliotheksdaten umgehen (473 mal gelesen)
Rudi M Mitglied Dipl.-Ing. Masch.bau
Beiträge: 12 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich suche nach einer Möglichkeit den Schreibschutz von Bibliotheksdateien abzuschalten. Ich habe seit IV6 Probleme mit Baugruppen, die sich in der Bibliothek befinden. Bei der Migration von 5.3 auf 6 sind offensichtlich Referenzen dieser Baugruppen zerschossen worden. Der Schreibschutz verhindert nun das Reparieren dieser Baugruppen. Gruß, Rudi
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi M
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, das habe ich schon versucht. Wenn ich die Bibliotheks-Baugruppe öffne und abspeichere ist alles OK. Gehe ich dann wieder in mein Projekt und öffne die Baugruppe, ist der Fehler immer noch da. Bin ich der einzige mit diesen Problemen? Gruß, Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch mal eine genauere Beschreibung des Problems: Ich habe eine Baugruppe "Wartungseinheit", die aus Ventilen, Filtern, usw. besteht. Sowohl die Wartungseinheit, als auch deren Einzelteile sind in der Bibliothek gespeichet. Ich habe ein Projekt "Bibliothek", das nur einen Arbeitsgruppen-Suchpfad auf die Bibliothek enthält. In diesem Projekt kann ich Bibliotheksteile bearbeiten. Die oben beschriebene Baugruppe "Wartungseinheit" lässt sich innerhalb des "Bibliotheks"-Projektes ohne Probleme öffnen, alle Referenzen werden aufgelöst. Ich habe ein Projekt, in dem die Wartungseinheit innerhalb einer Baugruppe referenziert wird. Beim Öffnen dieser Baugruppe wird die Referenz eines Einzelteils der Wartungseinheit nicht aufgelöst. Manuelles Auflösen funktioniert, kann aber nicht gespeichert werden. Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Das gleiche Problem habe ich mit Ventilinseln, mechanischen Baugruppen... Hat jemand einen Tipp? Gruß, Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi M
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ja es sind alle Teile im Bibliotheks-Suchpfad. Es kann aber sein, dass einige Teile nicht im selben Verzeichniss (oder Unterverzeichniss) wie die Baugruppe liegen, sondern in einem parallele Verzeichniss. Gruß, Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi M
Hallo Rudi, meiner Erfahrung nach ist es immer besser wenn Du den Pfad immer nach unten ausbaust, und nicht parallel, dann hättest Du auch die möglichkeit versch. Ordnern einen Proxy-Pfad zuzuweisen....... Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
