Thema: Gewindedarstellung (340 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hi Ilja du mußt das Gewinde in der Gewinde.xls neu erstellen. An der Stelle, wo das Gewinde von der Größe her hinkommt eine Zeile einfügen. Dann kopier ich mir ein Gewinde mit der gleichen Steigung in diese Zeile und änder dann nur noch die Werte vor dem Komma entsprechend des neuen Durchmessers. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. [Diese Nachricht wurde von Sven_W am 22. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Und nicht vergessen: Hinterher den IV neu starten, damit die geändertev Datei lädt und das Gewinde muß auch nochmal bearbeitet werden, wenn es denn schon behelfsmäßig erstellt wurde. Ansonsten suche Dir hier im Forum mal die Gewinde.xls von Kasti. Da werden Dir die Augen ausgehen. Soviele Gewinde hast Du noch nirgends gesehen . lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
