| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Profilkonstruktionen: Zeichnungsableitung? Arbeitstechniken? (838 mal gelesen)
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts! Ich habe mal ne Frage: Wir arbeiten in der Firma viel mit Profilsystemen der Fa. Item, bauen ganze Rahmen und so weiter....Nun suche ich nach einer geeigneter Bauweise, zeichnungsrechnisch die Löcher und so weiter anzugeben, am besten nur mit dem Aufriss. Ich stelle mir irgend wie vor, ein Blatt, und da sind alle Profile, die für die Baugruppe bentigt werden im Massstab 1:10 aufgezeichnet sind oder so. Das grösste Problem ist aber, dass wenn ich unsichbare Löcher Vermassen will (jaja, ich weiss, darf man nicht), werden auch alle anderen unsichtbaren Kanten eingeblendet. Irgendwie habe ich immer noch keine geeignete Arbeitsweise gefunden Habt ihr erfahrungen mit Profilkonstruktionen? Wie arbeitet ihr damit? Ich wäre froh, wenn ihr mir mal eure Tricks mitteilen könnt. :-) Mit freundlichen Grüssen, und danke! Pierre :-D ------------------ Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hallo Pierre, a) habe gerade zufällig entdeckt das Item Parts in Partsolution drin sind b) wenn ich schon die Krücke über verdeckt Bohrungen gehen muß, dann schalte ich die Sichtbarkeit der nicht benötigten Kanten ab ( RMB --> Sichtbarkeit ) Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hallo, Zitat: Original erstellt von Willi_pm: Hallo Leuts! ... unsichbare Löcher ...
Hey Klasse! wie machst Du das ? Du meinst sicher die Methodik, wie es früher im Stahlbau gemacht wurde, wo die Bohrungen nicht gezeichnet, sondern nur symbolisiert wurden. Hmm.... Ich finde das ist nicht zeitgemäß. Im Modell-Zusammenbau kann man schließlich alle Bohrungen im zusammenhang festlegen, d.h. modellieren. In der Zeichnung sind diese Zusammenhänge nicht mehr gegeben. Aber wenn Du drauf bestehst: -Ansicht anklicken, das sie rot umrandet ist, -Skizze so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hi Pierre! Ich löse sowas so: unsichtbare kanten einschalten wo gewünscht Mittelpunktkreuze setzen unsichtbare Kanten ausblenden Mittelpunktkreuze bemassen. Hilft das?
------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja sicher doch..unsichtbare Bohrungen....wie sagt mans schon wieder..hm...schwarze Löcher?! :-)) Nein im ernst...Geht es, dass ich nur die "durchsichtigen" Löcher anzeigen kann, ohne die anderen Linien einblenden zu müssen? Und noch. Zeichnet ihr alle Progile mit den Löcher als einzelne Zeichnungs auf, oder was? mfg, Pierre ------------------ Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hallo Pierre, wenn ein Profil bearbeitet wird (Bohrungen, Anfräsungen etc.) kriegt es bei uns eine eigene Zeichnung - Vorteil: Weniger Probleme beim Fertigen. Zuschnitte ohne weitere Bearbeitung machen wir nach Stückliste (dort steht die erforderliche Länge). ------------------
mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
