 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: ipt unsichtbar (1134 mal gelesen)
muelb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 86 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab wieder mal ne Rookie-Frage, auf die ich auch mit angestrengtem Suchen keinen Thread im Forum gefunden habe. Ich habe vom internet verschiedene ipt runtergeladen. Wenn ich diese in eine Baugruppe einfügen will, wird nichts angezeigt. Auch wenn ich das ipt selbst öffne wird nichts angezeigt. Alle Teile sind auf sichtbar eingestellt. Mfg für Eure stetige Hilfsbereitschaft Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Hi Beat! Datei öffnen und im Browser den Eintrag Bauteilende nach unten ziehen. Durch Verschieben des Bauteilendes nach oben wird im Teil nur das "Rezept" gespeichert, aber keine Volumensinformation. Das spart Speicherplatz und damit Übertragungszeit im Internetz. Erst der Enduser läßt dann das Volumen wieder errechen. ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 08. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ich kann das Bauteilende nicht nach unten verschieben, muss ich irgendwo noch den eine Schutzeinstellung der Datei verändern... hab geschaut, die Datei ist nicht schreibgeschützt. Fehlermeldung: Die Datei blablabla ... kann nicht bearbeitet werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Hi Beat! Der Teil muß in einem Arbeitsbereich-Verzeichnis liegen. Nach der Änderung kannst Du ihn dann in einen Bibliothekspfad verschieben. Allerdings mußt Du dann noch in Deiner Projektdatei einen zusätzlichen Eintrag erstellen, sonst kannst Du keine "Töchter" vom iPart generieren. Der zusätzliche Eintrag: _Bibliothek y:\xxx\Bibliothek _Bibliothek: Undercsore vor dem Bib-Namen, in dem Du den iPart ablegst. Also für "Zukaufteile " einen zweiten Eintrag "_Zukaufteile" mit gleichem Zielpfad, etc. erstellen. ------------------ lg Tom
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, es war genau so, wie Du geschrieben hast! Hat wunderbar geklappt, falls jemand anderes dieses Problem hat: Falls schon Teile erstellt wurden, die dann nicht sichtbar waren, zuerst diese abgespeicherten Normteilgrössen im Unterordner des Normteils löschen. Sie werden dann neu erstellt. Gruss, Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
[/ Zitat: Original erstellt von thomas109: einen zusätzlichen Eintrag erstellen, sonst kannst Du keine "Töchter" vom iPart generieren. Der zusätzliche Eintrag: _Bibliothek y:\xxx\Bibliothek_Bibliothek: Undercsore vor dem Bib-Namen, in dem Du den iPart ablegst.
hi thomas! was meinst du da genau? wo soll der underline hin? und was bewirkt er? fragen über fragen.... :-) ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel ! [Diese Nachricht wurde von Meex am 20. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Hi Meex! Einfach der selbe Bib-Eintrag noch einmal in der ipj, lediglich vor dem Bib-Nameen ein Underscore. Dadurch können die Töchter von iParts in der Bib gespeichert werden, aber nicht editiert. Wenn Du den Eintrag nicht hast, bekommst Du eine Fehlermeldung bei der Generierung von iParts aus Bibliotheken heraus. Nachzulesen im 50-Seiter . ------------------ lg Tom
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
hi thomas! alles klar danke !! zu den 50 seiten: wie heisst es so schön "papier ist geduldig" ich hoffe ich habe dieses jahrhundert nocht zeit dafür  lg meex
------------------ Schöne Grüße Meex  PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
