  IV7: .idw spinnt!!
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IV7: .idw spinnt!! (737 mal gelesen)
KBernd
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von KBernd an!   Senden Sie eine Private Message an KBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBernd
IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung mit mehreren Schnitten und Details erstellt. Wenn ich nach dem Laden eine Ansicht bearbeite und ohne Änderungen das Bearbeitungsfenster wieder schließe, springen mir alle Bemaßungen in einem davon abgeleiteten Schnitt irgendwo an den Papierrand. Bearbeite ich dann diesen Schnitt, so wird wenigstens wenigstens der Button 'Lokale Aktualisierung' verfügbar (durch Drücken des Buttons springen dann die Maße wieder an die ursprüngliche Position zurück), dafür sind aber in einigen anderen Ansichten alle Bemaßungen 'pink'. Durch Bearbeiten dieser Ansichten werden die Bemaßungen dann zwar wieder zugeordnet, aber einige Bemaßungen sind dann möglicherweise ganz verschwunden. Dieser Effekt tritt nur in Inventor 7 auf, in Inventor 6 funktioniert alles prima.
Kennt irgendjemand dieses Problem und hat vielleicht ein Lösung für mich???
Bernd.
Ergänzung vom 15.05.03:
Für alle, die es interessiert:
Ich habe zumindest eine Lösung für das Problem gefunden, wenn auch nicht die Ursache.
Wenn man im Browserbaum des iParts das Bauteil-Ende ganz nach oben zieht und anschließend wieder zurück an die alte Position, wird das Bauteil KOMPLETT neu berechnet (genauer als bei Extras->Alles neu erstellen). Anschließend traten in der idw keine Probleme mehr auf!!
[Diese Nachricht wurde von KBernd am 15. Mai 2003 editiert.]
