  Inventor & Automanager Teamwork? Erfahrungen?
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Inventor & Automanager Teamwork? Erfahrungen? (1139 mal gelesen)
kryegu
Sehen Sie sich das Profil von kryegu an!   Senden Sie eine Private Message an kryegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kryegu
Inventor7, WinXP
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bins mal wieder.
Arbeitet von euch jemand mit Automanager Teamwork und Inventor?
Gibt es das was spezielles zu beachten? Was sind eure Erfahrungen?
kryegu
commander
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von commander an!   Senden Sie eine Private Message an commander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für commander
Inventor 7, P4 2,6 EDM: AM Teamwork
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kryegu!
Wir "arbeiten" mit dieser Variante und haben bisher viel Zeit investieren müssen. Die Konfiguration des AM-TW ist scheinbar sehr anspruchsvoll. Die Anpassung der beiden Systeme war nicht so glücklich.
Ich kann Dir nur einen wichtigen Tipp geben: updates nur nachdem sicher gestellt ist, das die neue Inventor Version (SP1/2 o.a.)auch mit dem Automanager harmoniert!
Wir haben jetzt den Inventor6 mit SP2 in Verbindung mit AM-Teamwork Vers. 2003 a installiert. Die Abstürze der Software werden weniger, das System läuft stabiler und die Fehlermeldungen sind auch fast bagestellt.
Wenn Du mit dem AM-Temwork arbeitetst musst Du im Default-Projekt arbeiten. Das Default darf nicht verändert oder belegt(eingeschlossenene Datei) sein.
Einstellung der Arbeitsgruppen-Suchpfade und Konfiguration der Bibliothek durchführen, damit die Normteile nicht mit unter die Zeichnungsreihen geraten...
Ich hoffe, das ich Dir einen kurzen Einblick verschaffen konnte. Wenn Du noch speziellere Fragen hast, dann kannst Du Dich gern bei mir melden.
commander
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Mai. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Commander,
ich habe hier auch die Kombination aus IV6Sp2 und AMTW3 SP2. Bei mir kommen die ganzen Normteile auch mit in die Projektordner.
Kannst Du mir einen Tipp geben, wo ich das Verhalten entsprechend einstellen kann?
LBCAD
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kryegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
heute möchte ich die Frage doch noch einmal auffrischen:
In der Zusammenarbeit von IV und Teamwork - Wie stellt man das Teamwork eigentlich ein, so daß die Normteile nicht in die Projektordner kommen ?
@Commander: Seit Ihr in euerem Bestreben noch nicht weitergekommen ? Evtl kannst Du mal über Deine Erfahrungen berichten. Fehler müssen ja nicht die Zeit überdauern und auch nicht von jedem wiederholt werden. Die Gemeinde - und natürlich ich - würde sich über Info freuen.
Evtl. arbeitet ja sonst noch jemand mit IV und Teamwork ?!?!?
LBCAD
