 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Erstellung von Gesenken in IV6 (3236 mal gelesen)
cfauter Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 3 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 13. Mai. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In meiner Firma benötigen wir oft Gesenke zum Klemmen von Rohren. Branche: Sondermaschinenbau für Endenbearbeitung und CNC-Biegen von Rohren. Daher ist es nötig eine nicht ebene Teilung eines Gesenkes zu erstellen. Ich habe in IV6 noch keinen Befehl gefunden mit dem ich eine Trennline erstellen kann. In MDT6 gehts recht kompliziert mit Volumenkörper zu Fläche konvertieren, Trennlinie auf diesen Flächen erzeugen, Flächen aus Trennlinien erzeugen, Teil mit diesem Flächenverbund abschneiden. Ist nicht parametrisch, muß also nach jeder Änderung neu gemacht werden. Wie geht so etwas in IV6? Wie mna das Rohr mit "abgeleitete Komponente" abzieht weiss ich schon. Die 3 Bilder zeigen das untere Gesenk mit und ohne Rohr und die gleiche Situation in IV6 ohne weitere Bearbeitung. Grüsslis, Christian
KatWa Mitglied Techn. Zeichner Anlagen-/Maschinenbau
 Beiträge: 19 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
Moin, wenn ich Dich richtig verstanden habe, brauchst Du doch eine Art Negativ von dem Rohr, oder? Wenn ja, warum denn dann so kompliziert? Da kannst Du Dir doch mit Sweeping helfen, und wenn sich das ganze noch mit dem Rohr verändern soll, dann machst Du die Skizze im "Würfel" noch Adaptiv.
------------------ Gruß, KatWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KatWa, Das Problem das ich leider noch nicht richtig beschrieben hatte ist, dass das Rohr mit 2 Gesenken geklemmt werden soll. Liegt das Rohr mit einer Biegung unter z.B. 30° zur Teilungsebene, dann ist die Trennfläche nicht mehr eben. In den Bildern ist nur das untere Gesenk dargestellt. Grüsslis, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (19 jahre alt)
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
Sie sind schon auf dem richtigen Weg. Sie können von einer abgeleiteten Komponente nach ein paar Änderungen wieder eine solche machen. Das heisst: So wie gezeichnet das Rohr rein, abziehen. Danach das Unterteil wirklich mit normalen Extrusionen fertigmodellieren. Für das Oberteil und das Rohr und eine abgeleitetete Komponente des Unterteils abziehen von einem Klotz abziehen. Dieser für Formenbauer erstklassige Dreh stammt n i c h t von mir, sondern vom Mitglied Malo, das vor einiger Zeit bei einem Folgeschnitt auf diese tolle Idee kam. Vormachen kann ich es Ihnen momentan nicht, wenn es nicht klappt, dann mach ich Ihnen heute zu vorgerückter Stunde ein Muster. Bitte vergessen Sie aber auch nicht, daß die reale Technik nicht immer das macht, was wir Kostrukteure gern hätten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
murphy Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 03:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
Hier nun die Anleitung mit Demodateien für den 5.3er IV. Schritt1: Erstellen Sie das Rohr, bei mir ein Sweep. Schritt2: Erstellen Sie einen Klotz, der Gesenkober- und Unterteil später ergibt, hier Klotz1 Schritt3: Bauen Sie die beiden Teile zusammen. Bitte beachten, ich hab den Winkel des Rohrs absichtlich in der Ebene des Rohrs gemacht, weil ich den Winkel nachher nochmal brauche. Alles speichern. Schritt4: Abgeleitete Komponente wählen, Skizze gleich wieder verlassen, den Zusammenbau (Klotz1.iam) wählen, das Rohr auf blaues Minuszeichen stellen, damit es abgezogen wird. Dann bekommen wir den Klotz ohne Rohr. Schritt5: Den Klotz jetzt "bearbeiten", mit Extrusionen usw. Ich hab das Teil hier Ableit1.ipt genannt. Speichern. Schritt6: Neuer Zusammenbau, wieder den Urklotz genommen, das Rohr an die alte Stelle rein und jetzt das Unterteil auch drunter, bei mir Klotz2.iam. Speichern. Schritt7: Nun nochmal eine abgleitete Komponente, diesmal von Klotz2, aber Rohr und Unterteil abziehen, übrig bleibt das Oberteil. Das kann man nun ebenfalls nochmal nach weiterbearbeiten. Hab mir - ist schon ein wenig spät - keinen abgebrochen bei den Teilen, es ging nur um's Prinzip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Murphy, vielen Dank für die Antwort, aber leider läßt sich das Rohr nicht in dein Oberteil einlegen. Das Problem ist, dass mit normalen Extrusionen entweder eine Freimachung vorhanden ist, oder ein Hinterschnitt entsteht, der das einlegen des Rohres verhindert. Die schwarzen Trennlinien in den MDT Teilen wurden mittels Trennlinie erzeugen in MDT generiert. Ohne diese Trennlinie gehts nicht. Ciao, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
@ Murphy: War das jetzt der Rekord in Bezug auf Antwortzeit ?  @Christian: Mail mir mal Deine Email-Adresse. Habe das Beispiel gefunden, kann's aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht Uploaden. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
Jetzt schnall ich das mit den schwarzen Linien. Das schau ich mir im IV heute abend in der zweiten Schicht nochmal an, so schnell geb ich nicht auf. Gestern war's schon ein wenig spät, hatte schon Zündholzer unter die Augendeckel gespreizt. Nachtrag: Ja, Rekordzeit. Upload spinnt u. U. bei Dateiendung (ZIP geht), über 1MB oder manchmal muß ich andere Dateinamen nehmen.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 15. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
murphy Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Mai. 2003 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
murphy Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
murphy Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2003 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
Und das Ergebnis? Nein, meine murphy-Lösung würde zu Fuß eine Reihe von Arbeitspunkten ermitteln, da kann man die auch ausrechnen und reinsetzen. Das Bild zeigt das Problem, die schwarze Linie ist die Mittelebene des Rohrs, da dieses aber um die 30Grad nach oben gekippt ist, stellen die lila Linien die Schnittkonturen dar. Deutlich zu sehen, daß der äußere Punkt eben nicht auf der Schnittebene liegt. Genau an diese Punkte komme ich ohne weiteres nicht ran, brauche sie aber, um die Hinterschnitte zu vermeiden. So ohne Weiteres schaff ich es mit dem IV nicht, geb ich einfach zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
erstellt am: 24. Mai. 2003 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
Hallo Walter, bzgl. dem posting im adesk-newsserver ich denke das mit der Fläche verschieben wird nicht reichen weil das ganze dann wieder nicht parametrisch ist. zudem sehe ich das Hauptproblem im Bogen. Die Trennebene der geraden Rohrstücke ist über Ebenen und Flächentrennung leicht zu bekommen. s. Datei. Gruss Jürgen ------------------ Grüsse Jürgen www.dressler.biz << IV Newsletter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
Guten Morgen, für Alle, die jetzt fragen: Warum macht man diesen Blödsinn überhaupt, und dreht das Rohr nicht einfach in eine zum Gesenk symmetrische Lage?. Das Ganze ist nötig, wenn man mehrfach abgewinkelte Rohre mit 3D-Ausdehnung hat. Nur eine Biegung ließe sich ja problemlos symmetrisch spannen. Aber bei dreidimensionaler Mehrfachbiegung macht jede gebogene Rohrkontur Probleme bei der Ermittlung der Trennlinie, denn sie ist nicht mehr als 2D-Skizze mit irgendeiner zugehörigen Arbeitsebene möglich, sondern man hat eine 3D-Skizze als Ausgangselement. Auch da kann man rankommen, doch mit Parametrik ist es wohl vorbei. Spätestens für Inventor Mold muß sowas aber eine Standardaufgabe sein. Denn im echten Formenbau gibt's ja noch viel gemeinere Sachen .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfauter
Das Ding hakt. Beim Ausheben des Rohres aus dem Untergesenk hat man eine Hinterschneidung im Innenbogen. Ähnlich, aber deutlich schwächer ausgeprägt, sieht es zwischen Außenbogen und Obergesenk aus. Es ist ein steter Kampf ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
