| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: IV6 - Permanenter Crash beim Constrainen (555 mal gelesen)
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 13. Mai. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen fröhlichen guten Morgen, seit gestern mag er mich nicht mehr, mein Erfinder Nummer 6 mit seinem zweiten Dienstpaket. Es fing damit an, dass er anfangs nicht hochlaufen wollte, und während des Ladens steckenblieb. Er zeigte noch die beiden Symbole der Zusatzmodule XLSImport und KwikView an, die beim Start mitgeladen werden sollten, und blieb stecken. Durch Schließen aller anderen Programme, Öffnen und wieder Schliessen des Taskmanagers (vollkommen nachvollziehen kann ich das aber nicht mehr) lief er dann doch noch hoch. Anschließend hab' ich das Laden der Zusatzmodule beim Start abgestellt, und auch mal die Reparatur-Funktion des IV6-Setups drüberlaufen lassen. Kein direkter Befund erkennbar, es wird weiterhin der Servicestand 2 angezeigt. Ein erneutes Drüberinstallieren der Servicepacks wird vom Installer verhindert, der Abgleich erfolgt scheinbar über das Datum. Das war gestern gegen 15.00 Uhr. Im Anschluß konnte ich noch einige Stunden weiterarbeiten, die letzte vernünftige Speicherung war wohl am 12.05.03 um 23.36. Und dann ging der Ärger los: Jedesmal, wenn ich in einer IAM zwei Teile constrainen (= mit Abhängigkeiten versehen) will, taucht mein Erfinder ab. Ich kann 'ne neue IAM eröffnen, ein einfaches Teil doppelt einfügen, und diese beiden Exemplare dann z.B. Rücken an Rücken Passend constrainen. Weg isser er ... Ich füge zwei früher erstellte Teile ein, die bereits als Mini-Baugruppe existieren. Testweise neu constrained, und weg. And so on. Kennt das Verhalten schon jemand? Liegt das etwa am 13. Mai Ich muß doch wohl nicht komplett neu installieren, mit erneuter Code-Anforderung usw. Oder brauch' ich einfach nur 'ne Schulung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Für die paar Hansel, die sowas überhaupt noch interessiert: Aus autodesk.inventor.6: Re: Crashing on any constraint 28.03.03 ... Got it working again. First tried to re-install the latest graphic driver, that did not work. There after un-installed IV, deleted any directory pertaining to IV6, defrag the HD. Installed IV, SP1 & SP 2. Of course between SP installation performed opening of IV and reboots. That is, but still wondering what caused the corruption of IV. Und zuvor: ...i had that problem too a while back. your software has gotten corrupted. Repairing the installation will do nothing. This is what i did to fix mine....are you sitting down? you have to completely uninstall inventor, delete all the inventor registry entries, delete any folders that might have been left behind during the uninstall, reboot, defrag, re-boot, re-install inventor with all the service packs, re-boot. It's a pain in the butt, but it will work... Naja, mit der ersten Aussage des letzten Satzes wird er wohl Recht haben. Und zum zweiten Teil kann ich noch nix sagen ...
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Mai. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hi, nach der Installation von Genius Inventor Demo hatte ich das selbe Problem. Und nichts hat geholfen (auch keine Deinstallation von Genius). Bis heute nicht. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, Husky Wie oben schon von anderen Opfern  auf Englisch beschrieben, habe ich den IV6 komplett deinstalliert. Auf eine Säuberung der Registry von Hand und ein Defragmentieren der Festplatte habe ich zwar verzichtet, doch nur die Reparatur-Option des Setups reicht wohl nicht. (So hatte ich es ja zuvor probiert). Anschließend wieder Neuinstallation, dann SP1 und SP2 nacheinander. Glücklicherweise braucht man keinen neuen Autorisierungscode, sondern muß nur Seriennummer und CD-Key eingeben. Option bei Installation: Installieren und autorisieren (oder so ähnlich hieß es ..). Wie es abläuft, wenn man stattdessen die 30-Tage-Testvariante wählt, weiß ich nicht. Und wie es dazu kam, ist mir weiterhin rätselhaft. Aber es gibt ja deutliche Parallelen zu anderen Fällen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
| Anzeige.:
