 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: :::ERROR::: :::ERROR::::::ERROR::::::ERROR::::::ERROR::: (2627 mal gelesen)
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi_pm
Ist bei mir auch schon vorgekommen. Hatte aber keine Auswirkungen auf die geoeffnete Datei. Also hab ich es einfach Ignoriert. "Inventor unser im Pc, Ignoranz du uns gelehrt hast!" Amen Gulli :sllep
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi_pm
Hallo Willi, hat die Zeichnung ein anderer User geöffnet ? Oder ist Dir der Inventor abgestürzt und das lockfile.ick wurde nicht korrekt zurückgesetzt? Normalerweise sollte projektbezogen keine lockfile.ick da sein, wenn keine Inventordatei geöffnet ist. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi_pm
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 12. Mai. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi_pm
Hi Willi! Die Datei liegt auf einem Server, oder? Wenn die Datei nicht wirklich gesperrt ist (lockfile.lck wg. anderem User), dann war da nur die Antwortzeit von Deinem Server zu lange. Aus welchem Grund auch immer das passieren mag, aber vorerst ingnorieren und noch einmal probieren wenn der Traffic geringer ist hilft dann wirklich! ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Es ist so, dass ich der einzige bin (noch), der mit 3D arbeitet, also denke ich nicht, dass es was damit zu tun hat, dass andere Users die Datei geöffnet haben! Ich habe ja die Fehlermeldung schon immer quittiert, jedoch kommt es eben einige male vor, dass ich dann gar nicht mehr abspeichern kann! Aber ich werde mal versuchen, IV nochmals zu installieren. Danke für die Hilfe! :-D Mit freundlichen Grüssen, Willi PM ------------------ Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi_pm
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi_pm
Zitat: Original erstellt von _helferlein: Hi Willi! Die Datei liegt auf einem Server, oder? Wenn die Datei nicht wirklich gesperrt ist (lockfile.lck wg. anderem User), dann war da nur die Antwortzeit von Deinem Server zu lange. Aus welchem Grund auch immer das passieren mag, aber vorerst ingnorieren und noch einmal probieren wenn der Traffic geringer ist hilft dann wirklich!
Hi Willi! Daten auf Server? Allgemeiner, erhöhter Traffic zum Zeitpunkt der Verweigerung? Etwa gar Novell? Das Problem taucht nähmlich bei zu langer Antwortzeit des Datenservers auf. Du solltest in diese Richtung auch nachgraben.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi_pm
Hi Pierre! Das hat eher was damit zu tun, daß bei der idw auf alle Teile im assembly zugegriffen werden soll. Egal was Du beim Inventor an Datentransfer machst, die Höhe des Datenstroms ist irrelevant. Aber es zählt immer die Zugriffszeit. Drum z.B. beim lokalen Arbeiten SCSI oder RAID 0, und bei Netzwerk je schneller desto erträglicher. Und Novell ist leider ziemlich ungeeignet für den Erfinder. Da paßt anscheinend so ziemlich garnix zusammen. Standardantwort vom AD-Support: benutzen sie den Microsoft-Client als Übergangslösung und richten sie einen Micrsoft-Server ein. Zur Zeit am Besten einen W2K  -Server. NT ist out, XP-Server ist noch nicht als unbedenklich erklärt. Wenn das alles (vorerst noch) nicht in die Tüte kommt dann: In Geduld üben, langsam vorarbeiten, günstige Gelegenheiten zum Speichern nützen, Erfahrungen sammeln und danach richten, usw. Ich weiß, ein Krampf, aber aber es geht dann nicht anders.
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi_pm
